Добрый день! Интересуюет вопрос - быват ли отвал на 939-м сокете? Есть подозрение, что попалась плата с такой проблемкой. С обратной стороны под сокетом напаяны керамические конденсаторы, поэтому обычным методом прогревать не решился....Если у кого-то есть статистика по производителям, страдающим данным деффектом на 939-м сокете - поделитесь, плиз...
rom.by/forum/Ремонт_DFI_NF_4
Alles Luge...
спасибо, Dmitry-r. Ушел в "технологии"...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
На плате действительно был отвал сокета. Что сделал - снял крепление кулера, снал крышку сокета. Залил под сокет спиртоканифоль, снизу под сокет подложил стопку бумаги (чтобы керамика при нагреве не отлетела). Грел строительным феном сверху примерно с 10-ти сантиметров. Внимательно следить за пластиком в сокете, чтобы не поплыл. Грел около 5-ти минут. После остывания платы все заработало.
Плата от ECS , 939-й сокет.
Бумага то зачем, там итак ничего не отпадет
Лично я вообще сомневаюсь, что там что-либо толком прогрелось... Какая температура на фене была?
Может в технологии?
Alles Luge...
...подстраховался, все-таки в первый раз с 939-м работал таким образом
