Быстрый нагрев процессора после ремонта матплаты
Здравствуйте, форумчане. Имеется нетбук Lenovo s10-3t с процессором intel atom n450 и двумя гигами оперативной памяти. С недавних пор температура процессора при простое достигает 55-60 градусов, температура поднимается сама за 10-15 минут после включения.
Почему я решил написать в эту ветку? Дело в том, что когда то материнка ноута была в ремонте- делали реболинг и прошивали bios. Может ли такая температура нетбука быть отголоском старого ремонта? Просто atom сам по себе не горячий процессор.
...p.s. ...касаемо термопасты, то она заменена.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
делали ребоулинг и прошивали bios
чего - наверное секрет
Вы это точно знаете или так кажется? А до ремонта или на другом таком аппарате пробовали смотреть?
cpu-world.com/CPUs/Atom/Intel-Atom%20N450%20AU80610004653AA.html вы бы хоть в спецификацию заглянули краем глаза.....не горячий процессор.....
Аватар пользователя Траука
...там ничего не сказано, что в простое он греется до 60 градусов.
...реболлинг делали из-за выключения компа при легком нагреве. До ремонта как-то не обращал внимания, да и после ремонта тоже. Совсем недавно заострил внимание на постоянно крутящемся вентиляторе. Глянул датчики и поменял термопасту- не помогло, температура 55-60. Да и энергопотребление 9 ватт. Раньше было 5-6 ватт. Просто решил купить новую материнку, но к сожалению не мониторил раньше так рьяно железо. Хочу разобраться, решит ли покупка материнки вопрос с температурой и энергопотреблением.
Новую материнку для экономии электричества решили прикупить? Или от нагрева нетбук стал к пузу прилипать? В спецификации чётко сказано - допускается нагрев процессора при работе до 100 градусов.
отстань от работающего проца
нормально ему греться 50-60
у них охлаждение никакое.
весь ноут ?
то это нормально .
...я понял, спасибо всем за ответы. Наверное еще и летний сезон сказывается.
Аватар пользователя I_004
В порядке бреда - часто вижу на всяких недобуках, что проц с системой охлаждения общается через термопрокладку. А так же попадаются аппараты, в которых заботливые пользователи/недоремонтники "меняют" термопрокладку на толстый слой термопасты... Не ваш случай? Другими словами - проц к радиатору хорошо прилегает?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
...вместо термопрокладок установлены подогнанные по размеру, медные пластины, причем температура одинаковая, что с прокладками, что с пластинами. Правда в нетбуке установлен вот такой вот кулер.
