Неизвестные надругались над камнем :o, после чего он был передан мне. Сейчас его гермокрышка в таком состоянии:
Сразу пара вопросов к тамошним спецам:
1) Оторвать крышку и мазать пастой кристалл, или попытаться привести его в божеский вид?;
2) Если приводить в божеский вид, то какими конкретно средствами (зерно шкурки, нужна ли полироль), хотелось бы услышать тех, у кого большой опыт в этом деле.
Подошва радиатора оказалось тоже немного повреждена Что делать с ней?
Не снимай теплораспределитель.Гемора не оберёшся.Почисть сначала наждаком 0кой а потом пастой ГОИ.
Если всётаки решишь снимать, то вокруг ядра сделай рамку.К примеру холодными (жидкими?) гвоздями.Иначе скол гарантирован.И учти что от крышки до ядра милиметра 1.5-2 (там ещё пространство) так что если уюзаеш боксовый куллер спички подложи)))
[слегка отредактировал [ Baza ] ]
p0n4ikТак, по пунктам. Какое ядро у 2.8? Prescott или Northwood? Если первое, то снимать нельзя! Будет у вас две половинки кристалла - компаунд очень сильный. А если второе - то можно и снять. Рамку лучше делать из холодной сварки, прижав мокрым стеклом её. Но можно и полировать.
Если есть конкретные царапины, то нужно шкурить не нулёвкой. Если нет, то бишь просто шершавое, берём нулёвку и чистим. По мере уменьшения царапин (это заметно), уменьшаем размер зёрен. Как будет просто матовая, без видимых царапин - полируем и радуемся жизни
Вместе мы - www.ROM.by!
Ядро - Northwood. А полировать чем? И что с поверхностью радиатора? :oops:
По технике шлифовки и полирования:
берём мать-донора на сокет 478 БГА, и отпаиваем его.
берём кусок ДСП где то 20 на 20 см или побольше .
берём шкурку и натягиваем на ДСП , крепим с боков кнопками.
берём камень и зажимаем в сокете
берём камень за сокет и круговыми движениями полируем, потом ставим наждак с меньшим зерном ...и до нулёвки.
потом берём лист войлока или войлочный круг на дрель, мажем пастой ГОИ, и опять-же держа камень за сокет полируем.
Спасибо всем за разъяснения, и отдельное спасибо Baza за подробное описание техники!
