Буду прошивать
Меня интересует вопрос. У меня мать 6VIA82P, биос я ни разу не обновлял. Сдесь прочитал про биоспатчер, и хочу спросить про последовательность действий. Нужно ли обновлять биос если я буду пользоваться патчером? Или можно обойтись только патчером или наоборот только обновить?
Аватар пользователя ivp
El_Maxell
rom.by/bios/Acorp/index.htm - для Ромбайских прошивок патчер не нужен...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя DanZer
Встречный вопрос - что Вы хотите получить от обновления биоса или использования патчера?
Что-то ищем? Google в помощь
Хочу получить доступ к большим настройкам, к настройкам памяти, возможностям асинхронной шины, надеюсь появиться возможность поставить частоту системной шины хотяб на 100 (поддерживается 66, 100, 133 а возможности выставить нет, перемычки непомогают) ну и еще чтонибудь, основное наверно то что перечислил.
Тогда - полундровский биос ручной работы самое то будет. Патчер в основном исправляет ошибки, настроек в биос НЕ добавляет (максимум - открывает некоторые заблокированные)
Извиняюсь, за может быть глупый вопрос, полундровский биос это какой? Можно ссылку?
Вчера поставил Memory Interleave Enabler for VIA Chipsets - прирост на глаза! Пропускная способность памяти в тесте сандры была 193мб, теперь стала 540мб!!! Фильмы дергаться перестали, все летает(по сравнению с тем что было) Теперь хотелось бы поднять шину на 100, перепрошивка точно поможет? Никаких проблем возникнуть не может? Честно говоря боюсь запороть, если вчера мне еще было пофиг, я уже хотел искать другую мать подешевке и было не страшно, то теперь я хочу основательно подойти к этому вопросу. Помогите советом.
Ссылка уже была выше, там практически все по-русски, кроме моделей плат;) которые, естествено, на родном буржуйском.
А еще есть целая статья про перешивку биосов.
На той странице напротив моего чипсета написано - см. Polundra | ATX-вариант Полундры... (т.е. биос можно/нужно брать от неё)
Мне качать тот на который ссылка или искать Полундру и у него брать прошивку? :)
Прошу прощения за глупые вопросы.
А, и еще сразу вопрос, у меня видеокарта AGP8x, щас она работает на 2х, сандра показывает что может поддерживаться 4х(в биосе же есть тока включить AGP2x), после перепрошивки может появиться опция включить AGP4x?
А на главной странице в колонке старые прошивки есть тоже прошивка для 6VIA82P, там архив называется по другому уже, они одинаковые? Какую использовать?
Полундра - неофициально переделанный биос под 6VIA85P, на той же странице чуть ниже.
В старых прошивках лежат обычные фирменные, безо всяких дополнительных возможностей.
AGP4х на плате от замены биоса не отрастет, т.к. режим должен поддерживаться не только видяшкой, но и чипсетом.
Для, начала, спасибо за помощь и поддержку, всё только начинается.
Сандра пишет что APG4x поддерживается.
Теперь проблема не в этом.
Вчера прошивал биос, сначала тот на который вы давали ссылку, наврено не полундровский, а фирменный. Прошил нормально, но ничего не изменилось, даже версия пишется таже (это был архив 6VIA82P.rar). Потом взял биос с главной страницы ром.бай, это архив r6VIA82P.rar, когда начал прошивать, выдалось собщений, что якобы этот файл не подходит, я поставил параметр /f - не проверять подходит или не подходит и прошивка закончилась неудачно:(
Главная ошибка что для перепрошивки я писал бат-файл чтоб прошивалось и перегружалось, а если при загрузке есть старая версия на дискете то прошивает старую(поэтмоу буду пробовать восстановить со старой исашной картой), наверно еслиб все делал ручками можно было бы неперегружаясь вшить старую снова.
Теперь вопрос про Полундру(Надеюсь свой биос я восстановлю и буду пытаться дальше). Полундровский вариант я вижу только для 6VIA85P (не 82), он подойдет? И еще там написано что надо с бутблоком шить, какой параметр включить и awdflash?
