Есть у меня такой "зверь": мамка TOMATO c socket3, модель на память не помню, с процом AMD 5x86 133MHz (гонится до 160 без проблем, но это лирика). Помимо этого достоинства указанные в сабже (да... сабж отрезал самое главное AWARD BIOS v4.51)...
Была бы основой для маленького файл сервера если бы не два "но": бивис живет в УФ ПЗУ(кажись 1 Мбит), винты не видит уже начиная с 4 гигов.
По сему возникают вопросы: если воспользоваться программатором типа ЧипПрог+ и ультрафиолетовой лампой есть шанс прошить пропатченный биос? Обработает ли биоспатчер упомянутый биос вообще?
У меня на работе ASUS T2P4-s (Последняя версия БИОСа обработаная БИОСПатчером). Стоит Хитачиевская 120ка, подключена как правило к Промису, но цеплялась и к набортовому IDE. Разбита так:
1G Fat16 (W98+Dos6.22)
2G Ext2FS (Linux)
16G NTFS (NT4 active)
100G Extend в самом конце которого еще один раздел на 1G Fat16
При загрузке 98 в режиме Command Prompt видятся оба раздела
2 rgt: выянилось, что прошивка, которую я патчил и сама не дура определять вышеозначенные большие винты... по крайней мере если сделать откат по минусу при загрузке винты определятся, и дальше все повторится что с патчером, что без патчера... пока не готов, но чуть позже пришлю лог патчера натравленного на эту прошивку... может я там чего на радостях прощелкал...
edit:
А вот и оно - "дерево"... только вроде все нормально...
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
