Бп simbadda sp-350, не включается.
Принесли этот бп потому как не выдавал нужные напряжения, не запускал компьютер. Вентилятор крутился, по 12 вольтовому каналу выдавал 10 вольт, по 5 ти 4.3 и по 3.3 уже точно не помню. Его кто то уже пытался реанимировать, что бросилось в глаза сразу так это обрыв ножек резисторов. Заменил их (заменил их тем что было под рукой, советскими резисторами), напряжения стали нормальными но недолго, через некоторое время все они сползли опять до своих 10 ти вольт. Замкнул 4ю ногу на землю, бп заработал все напруги в норме. Замкнул 2ю ногу с третьей супервизора, бп заработал но напруги 10 вольт и 4.3.
К чему в общем все, бп вдруг перестал включаться. На 12 ой ноге шим сейчас 10 вольт, 4 и 14 по 5 вольт. Теперь даже не работает замыканием 4 ой ноги на минус. Ничего не бабахнуло и ничего вроде не замыкал.
В дежурном режиме не должно быть изменений на 8 и 11 выводах микросхемы. Напряжения должны быть стабильны, одинаковы и равны, при наличии в цепи эмиттеров предоконечного каскада двух диодов, порядка 2,1V или 1,4V при одном диоде.
То бишь это еще одно нарушение в работе бп ? Помимо того что дежурку сначала надо довести до ума.
trest писал(-а):
То бишь это еще одно нарушение в работе бп?
Ещё одно или нет предстоит выяснить Вам, Вы же ремонтируете.
Для начала замените электролитик по второму выходному напряжению дежурки.
Теперь лампочку вместо предохранителя и шерстите дежурку
Прикрутил патрон лампочки к столу, врезал в разрыв шнура питания. Что бы другие бп тоже легко было проверять. В общем проверил все детали дежурки, все целое.
В общем теперь при подключении в сеть лампочка моргает и что то пищит. Самое интересное крутится вентилятор охлаждения. В общем мозг скоро лопнет, от недостатка знания.
Аватар пользователя александр губа
Человек может вечно смотреть как работают другие, на воду, на огонь... может еще и на вентилятор, а измерить чего можно или нет ? Раз нету опыта проделайте то, что рекомендовали, потом снова измерить
Саша
