Предохранитель дохлый, диод высоковольтный идущий сразу после моста дохлый. Заменил их, появилась дежурка. При попытке запуска происходит кратковременное включение либо начинает моргать лампочка, появляются щелчки на плате. Проверил полевик 1ON80c живой, подал на ногу 7 шим питание 19 вольт, на 8 ноге 5 вольт, на 4 ой пила, на 6 ой прямоугольники выходит шим живой ?
На супервизор питание подходит 4.6 вольта, при замыкании 3 ей ноги на землю лампочка начинает моргать и появляются те же щелчки.
Дежурка по логике вещей живая, проверил обвязку силового транзистора все целое. Куда копать ?
Если вторички проверены, внимательно осмотрите силовой трансформатор.
Вторичку визуально еще раз внимательно поковырял, никаких прогаров все в идеале. Выпаял силовые диоды, их здесь почему то четыре, два запаралеленных. В общем все живое. Нашел донорку с точно таким же трансформатором, поменял. Результат тот же, щелкает и лампочка моргает. Проверил напряжение шим, напряжения на супере все в норме.
В общем решил подключить БП напрямую. Напруги 12.2, 5.1, 3.4 соответственно, ничего не щелкает. Видимо лампочка моя барахлила.....
