Бп АТХ нет дежурки.
Бп на шим 7502. В общем лампочка моргает, дежурки нет. Проверил дежурку нашел дохлый транзистор 1815, заменил на 945ый. В обвязке сдохли все диоды, заменил. Оптрон тоже сдох, его тоже заменил. Дежурки все равно нет, проверил все детали резисторы, конденсаторы все целые. Куда копать ? Уже даже не знаю, проверил все цепи после оптрона, гигантский диод целый, резисторы все равны номиналу.
Аватар пользователя александр губа
-распиновка совпадает?
Ключ - какой? Питание 310 В на него подается? Название БП, мощность, возможно есть название на печатной плате?
Питание ШИМ пока отключите, выпаяв один конец сопротивления. Возможно накрылся трансформатор. Огласите измерение сопротивления обмоток.
Саша
n-p-n, порядок ног тоже совпадает, кругом пишут что смело можно заменять 945 на 1815. Ключ bu5027 живой, название delux atx-300 ватт, на печатной плате напечатано zd-68 (g)f, Попробую с шимом и измерю сопротивления обмоток.
