Boot Block на Acorp 6VIA/ZX85 (умер BIOS)
Никто не восстанавливал с помощью Boot Block'а BIOS на этой материнке? Интересует конкретный случай?!
А то что-то ситуация прегадкая - систему читать не хочет, без системы просто лампочка FDD горит (но сам флопик не хрюкает) и тишина.
Пробовалось множество вариантов имен прошивальщиков, прошивок и пара ДОС'ов.
Аватар пользователя ALIEN2002
Ronnie
Похожая ситуация на Абите насчет востановления через бутблок. Пытаюсь достучатся то дяди Романа, только лампочка на дисководе не горит(вы шлейф где-то вставили наоборот либо в материнку либо в дисковод....стихи:) ).
Если с правильным подключением флопа проблема не решится, могу предложить такой вот экстремальный способ восстановления:
(Надеюсь нижесказанное вам не пригодиться, ибо геморройно... :))
Надо найти вторую мать и посмотреть знает ли она 2Мbit флешки(DIP32), а чтобы выяснить наверняка знает она или нет,нужно:
1) Посмотреть маркировку микрухи(под наклейкой) и искать соответствие размера/вольтажа по маркировке в инете.
2) Залезть на сайт производителя искомой(найденной) матери и посмотреть хистори апдейтов её биоса.Если там встречаются биосы размером 256кб и 128кб значит однозначно должна знать(могу,конечно,и ошибаться :D )
Далее... Если мать знает 2Mbit флеши(т.е. на сайте есть вариант 256кб), то просто хотсвапом шьёшь на ней свою флешку(с бут-блоком), последним укроповским бивисом.
__________________________________________________________________
А это на случай,если мать-реаниматор не знает 2Mbit биосов:
Если она не знает 2Mbit флешей(то бишь на её сайте нету варианта биоса 256кб),тогда качаешь с ROM.BY прошивку для укропины 6VIA81(128кб),ищешь свободную флешку 128кб/5вольт и заливаешь(хотсвапом) этот бивис на мамке-реаниматоре - по идее с ним Укроп должен стартануть,т.к. чипсет что у 6VIA85,что у 6VIA81/82 одинаковый... После того как Укроп завёлся(надеюсь),хотсвапом на нём отшиваем его родную 256kb флешку последним бивисом для 6VIA85(Опять же с бут-блоком).Всё.
...У меня укроп 6VIA82 на этом же чипсете(VIA693),недавно так же парился, пока не додумался взять бивис от 6VIA81(128кб), и мегабитную флешку,потому что другая мать, в отличие от Укропа, 2Mbit биосов не знала,а прошивальщик на это оч.сильно матерился...
ЗЫ.Юзал Uniflash 1.40
Лана, тогда пополняем список неудач:)
Пасиб за метод но возможности хот-свапить такую нету...
Мож кому пригодится в дальнейшем:
1) Система должна быть Caldera DR-DOS, PC-DOS или IBM DOS (насчет последней могу и ошибаться) - т.е. содержащая файлы command.com, ibmio.com, ibmdos.com.
Правда так и не разобрался почему ругалась "Can't load BDOS kernel file A:\ibmdos.com"
На MS-DOS ругается "Non system disk or disk error"
2) Почему-то при несистемной дискете при попытке чтения загорается и постоянно горит лампочка флопика - может если скормить правильное имя прошивальщика/прошивки все нормально будет. Пробовались имена awdflash.exe, awd780.exe, amiflash.exe. Прошивки: bios.bin, 6via852d.bin, bios.awd. Все это в различных комбинациях.
Попробуй не менять имя прошивки с сайта, и расширение прошивки - попробуй всякие *.rom и т.д.
Пробовал - и с системой и без...
Я ж чего и спрашивал про _конкретный_ случай, что уже сам запутался во всевозможных вариантах
Короче,вчера воспроизвёл твой случай. Дело дрянь.
Взял запасную флешку,прошил,испортил ей CRC, грузит бут-блок. Дискету с прошивкой(и прошивальщиком) не читает, дисковод горит - как будто ищет,но хрустеть не хрустит.. ? :?
Напрашивается вывод, что это болезнь всех укропов.Остаётся ждать дельных советов от гуру или ищи другую мать.
ЗЫ.И ни в одном укроповском The Fucking Manual нету инфы,что должно быть на дискетке восстановления и в каком виде evil Затрахался вчера в этот тетрис играть...
Аватар пользователя LKA
Хммм, тоже стало интересно, попробовал на 6via85p с пятнадцатой полундрой, испортил crc, при включении просит дискету, io.sys и command.com от вин98 грузятся, авдфлеш запускается, перешивать Я не стал..
Аватар пользователя ivp
OBender
LKA
Судя по описываемому вами обоими, диагноз один - неверное имя прошивки...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Даже если использовать имя офциальной прошивки, всё равно не шьётся..
А возможно самому узнать правильный формат имени прошивки? В бутблоке должны же быть байты, описывающие это условие?
LKA
Господа у вас прогресс. Надо и мне бы попробовать:). У меня то не загружается с дискеты совсем, хотя урчит, правда у меня не укроп, но яйца те же только в профиль:).
Кстати а что он написал при отказе прошивать?
