Люди, помогите!
Имеется мать(noname) на VIA Apollo Pro S370, в ней флэшка Winbond W49F002U /5V
После прошивки файла содержащего только файл original.tmp(остальное из-за глюка вырезал CBROM215)
При включении появляется бутблок, пишет Detecting Drive Media... дисковод пытается начать читать и останавливается, индикатор на нем горит вечно.
Перепробывал все варианты дискет - ничего. При этом работает AGP-видюха. Найти мать для хотсвопа не представляется
возможным.
Помогите советом пожалуйста.
v.2.15 неправильно пересчитывает CRC...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Во второй части статьи расписаны все варианты восстановления БИОСа при живом БУТБлоке.
Если что-то не поймете, спрашивайте конкретно.
Этоя уже понял :?
rgt
Я же написал что ни дискета ни винт не читаются, в флопе позиц. головка и все.
Все варианты из второй части статьи я выполнял
Меня интересует, почему не читается дискета и что с этим можно сделать
Boot-block, возможно, "корявый", или частично пострадал/разрушен, и т.п.
Если так, то только хот-свап или программатор...
А по поводу CBROM - по всему сайту и по всей конфе, как "Заминировано!": "Пользоваться только v.2.07! В том числе для B_Patcher'а, отдельных операций и (обязательно) после MODBIN'а!"
Да я знаю про cbrom. но не знаю как так получилось. перепутал :x
А нельзя ли прошить флэшку на сетевой карте ??
Имеется сетевуха на VIA-вском чипе, а на ней кроватка для PLCC
микросхем.
Возможно ли это, если да, то где достать лоадер для того, чтобы залить туда прошивку??
Uniflash !
AlexanderN
Спасибо огромное
, завтра попробую
Совсем из головы вылетело, что Uniflash это умеет :P
