Что такое Палит, здесь все прекрасно знают. И по слабым линейным стабилизаторам, и по слабым системам охлаждения, и по слишком медленной для графического процессора памяти, ну и код производителя 0 в BIOS старых видеокарт тоже не радовал.
Слышал я, что кто-то вроде выкупил Палит, научились они ставить хорошие детали (да и раньше порой ставили), да то видеокарта новая вся в термопасте измазана, то еще что-нибудь...
Это было введение. Теперь основная часть.
Принесли системный блок, пока разбирался, что с ним не так, заметил, что на видеокарте под шлейфом, идущем на аналоговый разъем, спрятался вздувшийся конденсатор.
Первое, что заметил - конденсатор Rubycon YXG. Далее, на подделку не похож. Стоит на входе питания - на него подается 3.3В. Если бы он вспух из-за перегрева, то другие конденсаторы вспухли бы раньше - они стоят ближе к чипу и др. греющимся деталям. Далее, опознавательных знаков на видеокарте нет - знаю только, что она FX5200. Кулер меняли, родного тоже нет.
Фиолетовый текстолит, память Elixir, Rubycon, нормальные транзисторы - кого напоминает? Правильно, "любимый" Palit. Поискал в интернете по надписи на плате "APCB M6 94V-0" - наткнулся на nvworld.ru/php/viewtopic.php?p=261153#261153
Личность установлена. Осталось выяснить причину выхода из строя очень надежного конденсатора в цепи, где нагрузка на него слабая. Первая догадка оказалась верна - конденсатор впаян наоборот! Пайка явно заводская! Причина этого - неправильная маркировка на плате: на месте для установки всех электролитов на этой плате площадка отрицательного вывода помечена белым, а под этим конденсатором наоборот. Вызванивал, мерял напряжение - в своих словах уверен, все подтвердилось.
я недавно такок на плате от асуса видел, долго матерился.
Unknown Flash Type
Видимо, Palit тянется к славе Ацуца. А про Ацуц давно уже известно, что они дальтоники
brainbooster needed...
Насчет Асуса на всякий случай хочу уточнить - речь о том, что они белым положительный вывод маркируют, что давно известно, или о том, что конденсатор впаян именно наоборот, и соотв. как минимум сильно греется?
тем не менее, по соотношению "цена/качество" палит - довольно неплохой выбор
вот только кулеры явно дерьмовенькие... мой через 2 недели разносился и начал подвывать, смазка не помогла надолго...
Вот и подумай, есть ли смысл экономить хоть 200, хоть 500 рублей на Палите, когда эти деньги уйдут либо на кулер, либо еще на что-то. 2 недели - скорее всего брак, а вот когда после гарантии начнется тонна проблем....
Наш брат не любит покупать кулеры и прочие радиаторы. Как правило их уже есть целая коробка. Остаётся только проявить творчество и присобачить его. Да и приятно всё же из г..на конфетку сделать.
А ругать то что кормит ремонтника не есть правильно.
Хочу туда, где нет труда
Не люблю обобщать...но Palit, Inno3D, AXLE и т.д. - это по-прежнему лотерея...дешёво - да...но, увы - далеко не сердито(в плане общей надёжности)...до Асуса, Гигабайта и прочих - им как до "канадской границы" пешкарусом...хоть и банально всё это...
А ругать, действительно, не стоит...всякие "палиты" - наши косвенные работодатели...;)
Ребята, я ж по делу ругаю. Понятно, что работодатели. Оттого, что я их буду ругать, вряд ли они станут лучше делать.
Вот набрел в соседней теме на пост GaRR, где он пишет, что валом летят Palit 8600GTS (8600GT)...
Палит сейчас нормальные карты делает зря Вы это всё. А летят валом не по вине Палит, читайте тему, там выгорают пиксельные процессоры в ГПУ. На Палит также как и на Asus последнее время оперативную память поршивую ставят Qimonda, которая часто дохнет, а вот охлаждение на Палитах отменное (опять же на видюхах начиная с Gf7600).
