Волею судеб в руках Chieftec APS-700CB, который чуть не убил весь комп, большие пульсации на выходе по всем напругам, более 2 вольт, стали сыпаца ХДД и комп один разок выключился и включился сам...
Понял что БП, с предыдущим ФСП такого не было...
Покопавшись не нашел толком причину, но на сетевой банке подозрительно большие всплески от работы ПФС, не корректно она рабоает...
Все силовые элементы проверены мультиком, замкнутых и разорванных элементов нет...
Не пойму в чем дело....
Если без нагрузки все отрабатывается - поставьте большие емкости на большее напряжение, отберите по ESR. По питанию 6800 - имеется в виду.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Для mcm65: я все выполнил, все оптроны и прочее поменяно!
Но ни чего не изменилось, такие же пульсации...
Для softm39: от обмотки дежурки до питания шима там два конда по питанию, 47х50(возле дежурки) и 10х50 (возле шима 6800).
У 47х50 еср=0,21, пытался найти лучший среди геймбердов, джамиконов, элзетов...любой другой только хуже...поэтому оставил родной...
У 10х50 еср=0,58, вместо него поставил джамикон 47х50 с еср=0,4...
Ни чего не изменилось, не помогло....
Мысли вслух...точнее одна, с вырубленной силой и пфс на затворах все красиво, да и дежурка выдает мин пульсации, но стоит силу врубить как пульсации разбегаются по всему железу, и на сетевой банке и на выходах линий 12в, 5в и3,3в и на вых дежурки...
p.s. по линии 12в стоит четыре штуки 2200х16 и два твердотельника 270х16в, выпаял и проверил один 2200х16 еср=0,03, вполне достойный вариант...
Сразу оговорюсь, решайте сами, но...
Как известно ШИМ управляет "силой", ИМХО, его и надо менять. Что-то происходит с управляющими импульсами - или так выдает ШИМ, или импульсы, что-то смазывает и происходит, что-то похожее на эффект "дребезжащих контактов у реле". Слишком много "что-то" - так ведь никто не знает,ИМХО?!
Саша
С менянием ШИМ согласен.
Может быть 7,5 дурит.
Вообще покажите осциллы питания и опорного.
Ржу нимагу...начал фотать и понял че ни так...
Так осцил себя ведет при попытке померять импульсы...
Берешь первый канал или второй(шнуры на каналах разные), неважно, замыкаешь щупы(на экране ни чего оно и понятно...) и касаешься всем этим хозяйством до массы на выходе блока, или +12в или +5в или +3,3в или - или + сетевой банки и ....все вуаля импульсы пойманы
Короче сам себе проблемы создал...и людей отвлек...
При чем на компе с которого пишу сейчас такого нет, тут стоит старый добрый фсп, на 12в пульсации лекго меряются на уровне 60-70милливольт, ни чего осциллу не мешает...
Вывод: бп чифтек и С1-77 не совместимы...
Вообщем всем спасибо и удачной рабочей недели
Извиняйте за предыдущий порожняк непонятных проблем...
P.S: Вреф там нормальный,7,5в, и на осциляторе кандер тож менял...
Vref=7.5V cn6800tx
Нашел также свой еще один косяк...
Емкости Y для слива статики с массы выхода на минус банки здесь организованы оказывается через корпус пришлось все соединить и кинуть на ноль розетки...
Теперь на банке выбросы уменьшились...но на выходе померять так и не дает, пики с частотой силовой остались, но может быть стали чуть меньше, модернизация щупа осцилла также не помогла...
Кстати в процессе ремонта нашел один косяк, отсутствовал нулевой чип-резистор на плате(перемычка j41)...т.е. цепочка 1,5Мом + 75ком + 1,5Мом не доходила до 15-ой ноги...как он без этого работал не понятно...
Надеюсь что ремонт все-таки удался, надо будет потестить...
P.S. В наглухо закрученном корпусе бп дает померять на пульсации, они где-то 90-100мВ, но при попытке нагрузить блок, аномально вырастают раз в пять, похоже это опять воздействие на осцил.
Слава богу дошло откуда пульсации, заодно про клетку фарадея узнал, правда хороший форум?
Думал сначала ни кто не отреагируют, на др.форумах часто игнорируют если видят что здесь впервые...
Итить эту железку, стока сварочных инверторов перечинил ни разу на такую проблему не натыкался....
Ускоглазые не перестают удивлять...
