Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой: дома лежат три блока питания be quiet! серии Power Pro. Два мощностью 550 Ватт и один 850 Ватт. Они построены на одной платформе. Мощность повышается впайкой дополнительных транзисторов APFC и дополнительных диодов Шоттки во вторичных выпрямителях. Дроссель APFC, разумеется, тоже массивнее в 850 Ватт.
Один из 550 Ватт блок стартует и работает без проблем с подключенным китайским тестером блоков питания (Power Supply Tester).
Остальные блоки не работают с китайским тестером: они бесконечно перезапускаются и сигнал PG не вырабатывается!
Следующий шаг: подключаю в качестве нагрузки на +12 Вольт канал лампу 12 В 21 Ватт и замыкаю провод PS-On на землю. Блок, работавший с китайским тестером без проблем запускается и работает.
Остальные два пульсируют - читай перезапускаются: лампа мигает.
Если нагрузить лампочкой дежурку, то все БП работают без проблем!
Запиливаю эти блоки по очереди в свой системник и все они работают! В системнике стоит старая матплата ASUS P5B.
Над проблемой бы даже и не заморачивался, если бы не одно но! Отремонтировал одному знакомому один из блоков на 500 Ватт и отдал. В его системнике этот БП не работает! Бесконечные вспышки подсветки системника, кулеры крутятся, но PG нет. Соответственно, ничего не работает. У него матплата новая. Наименование и производитель мне, к сожалению, неизвестны.
С БП на 500 Ватт, который был без приколов, система работает!
Разобрал один из БП: дежурка собрана на FSDM0465, ШИМ на CM6800 (смотри вложение!)
Во вторичке дежурки нет никаких нагрузочных резисторов.
Когда БП бесконечно перезапускается, напряжение питания на 13-й ноге CM6800 12 Вольт. Этого напряжения для работы этого ШИМа не хватает. При подсоединении нагрузки к дежурке (в данном случае в виде лампы), напряжение питания ШИМа CM6800 повышается примерно до 17-18 Вольт и БП работает!
Заменил FSDM0465. Безрезультатно.
Подумал, чудит дежурка через обратку: заменил TL431 и оптопару дежурки, заменил электролиты в дежурке все. Менял выпрямительный диод для запитки ШИМа CM6800. Тоже ничего!
Потом вместо R47 впаивал потенциометр: пытался изменить верхнее сопротивление резисторного делителя в TL431. В общем, ничего это не дало!
Как вообще такое может быть? Что это? Может, вторичная обмотка транса дежурки в горячей части так навита, что должна быть нагрузка? Только после этого вырабатывается достаточное напряжение для питания ШИМа?
Но один БП всё же работает!
Вложение | Размер |
be_quiet_pro_standby.pdf | 9.81 КБ |
Нагрузочный резистор на выходе дежурки установлен и каково его сопротивление?
В первом посте я написал:
В БП данной серии нет вообще нагрузочных резисторов в дежурке. К этому времени я уже разобрал второй БП и посмотрел.
Если нет резистора, то чего Вы мучаетесь, меняя всё подряд?
И вот ещё какая странная деталь всплыла: во вторичке дежурки стоит конденсатор 10 Вольт 4.700 мкФ.
Замерил его ёмкость и ESR.
ESR значительно меньше одного Ома. То есть всё нормально.
А ёмкость 4.100 мкФ. Думал, кондёр подсох. Меняю его на 16 Вольт 3.700 мкФ марки Rubycon (отличное качество!) и дежурка работает ТОЛЬКО на холостую. Т. е. Только без нагрузки. При подсоединении лампочки глохнет выходное напряжение! 0 Вольт!
Впаиваю родной кондёр взад и дежурка работает и на холостую, и с нагрузкой.
Что это за прикол?
Так в "нормальном" БП его тоже не было! И тем не менее всё работает!
Так аномалия в "нормальном".
Не согласен. Такое отклонение от номинала составляет около 13% (4.100 мк Ф вместо указанных 4.700). У электролитов с такой относительно большой ёмкостью отклонение по datasheet составляет 20%.
Так что, всё в пределах...
А если такой электролит подсыхает, у него как правило растёт ESR. В данном случае этого не наблюдается.
Сегодня отремонтировал ещё один be quiet! Power Pro-P7 550W. Там были сгоревшие диодный мост и транзистор APFC.
Так вот, этот БП пускается и работает без нагруженной дежурки! Все номиналы в дежурной части такие же!!!
Есть такая же беда с 2-мя блоками be quiet (чуть проще, серии Е5, Е6), на китайский тестер нет PG, при этом все напряжения в норме, как только подключаю нагрузку - звук как будто искрит, напруги пульсируют, тестер мигает
Менял всю платку с ШИМ с заведомо исправного, транз. раскачки, силовые и апфс ключи, литы все проверял (в том числе и большой) так ничего и не добился. Просто тестером прозванивал и сравнивал показания между этими и полностью исправным таким же блоком - тоже ничего подозрительного не выявил
Я уже думал может какая потеря в дросселе или трансе, так и лежат разобранные, если эту беду ктот победил откликнитесь...
(попробую посмотреть на поведение этих блоков как говорит автор темы, нагрузить дежурку)
