транзистор k 3067 блок питания z-250l скажите пожалуйста на какой можно заменить, при прозвоне транзистора он звонится только от базы к коллектору и всё .если у кого есть ссылка на схему дайте плиз
А вот 3.3 - на МУ (TL431, А928 + терморезистор засунутый внутрь кольца дросселя) а не на полевике, причём с отдельной сборки шоттки (в плечах которой по дросселю). (ШИМ TL494, супервизор LP7510, Шотки 3040PT - 2 шт на +3.3 и +5, F16C20 на +12)
После скачка напряжения компьютер стал самопроизвольно выключаться. Снял, разобрал, прозвонил, пропаял. Всё вроде живое. Ради профилактики заменил С7 10 nF*100V и U2 TL431 в дежурке, оптопара U1 COSMO1010 живая (подавал с внешки на +5VSB +6в - оптопара открывается, снижаю до 4 - закрывается). Включил, некоторое время работал, затем взорвался С19. Планирую заменить Q4 C945. Стоит ли менять ещё и Q1 2N60C ?
З.Ы. Сейчас только заметил, что в реале у меня С7 и С8 1000pF а не 10нФ. С9 0.1 мкФ вроде исправен - надо бы всё равно заменить.
Нет, не пробиты, но допускаю, что подгорели. С19 же взорвался, разумеется заменил. С15 менял - крышка была домиком, С13 вроде живой.
P.S. Заменил деталек на 25 руб. Q4 С945 (у нового тестер показывает hFE=336, у старого 254). C7 на 10 нФ (был на 1000 пФ). C8 оставил тот же, на 1000пФ, поскольку высоковольтного не нашёл. D5, С14, С9, D12 (1N5844 не нашёл, на диодной прозвонке показывал норму, а вот при измерении сопротивления на пределе 2000k показывал порядка 10кОм в обе стороны, заменил на FR607, FR207 побоялся ставить), D6 и D10 (FR107 не нашёл, заменил на 1N4007). Хотел ещё оптопару COSMO1010 - не было, была в наличии LTV817, но мне не продали, сказали только привезли, приходите завтра. Старыми выпаянными с C14 и C9 зашунтировал C15 и C19.
Запустил, гоняю, запитал от +5VSB вентилятор блока питания. Пока напряжение держит +5.09 В. Немножко свистит, впрочем это только если прислушиваться, и возможно это подшипник вентилятора.
Окончательно собрал блок, впаяв перемычку J4, которая через D18 1N4148 питает U4 LP7510, и диод D10. Теперь +5VSB кажет +5.06 Вольт.
Поставил на компьютер, гоняю. Вот думаю, не будет ли проблем из-за "не родных" диодов.
В биосе пишет StandBy Voltage = 4.94 V
Это полевой транзистор 2SK3067.
И звонится диод между истоком и стоком.
Заменить можно на 2N60, 4N60. Но не стоит - он исправен.
Попался SZ-250L
Дежурка один в один - rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip (схема, номиналы и обозначения совпадают)
Вам надо было в первую очередь менять С15, С19 и возможно С13.
Пока работает. Сгорит - поставлю старые.
P.S. Интересно, дежурка тут на какой частоте работает?
Обычно 40-60 кгц.
ну 40-60 кГц для 1N4007 при токе до 100мA вполне приемлемо.
