Блок питания выводит из строя жесткие диски?
Всем привет.
Конфигурация:
система на ссд интел 520 120 гигабайт
материнка H77 DS3h Gigabyte
i5 3470
видео GTX 970 MSI Gaming
16GB RAM
Винты))): (использовались по очереди, те не все сразу)
1. SAMSUNG 250 GB
2. TOSHIBA 2TB)
3. TOSHIBA 2TB))
4. Seagate 2TB)))
А, ну и блок питания OCZ ZS650W.
Описываю ситуацию:
Все началось с апгрейда. Были куплены винт№2 (под замену самсунга) и блок питания OCZ ZS650W (под замену старому, уже не помню какому), через 3 месяца еще и видеокарта (до этого сидел на встроенной в процессор). Было все чинно-благородно, но к концу гарантии тошибы
(примерно 2 года) винт был сдан по гарантии, приобретен винт №3, который был сдан по гарантии через 7 месяцев))Ну что же, был приобретен винт №4, который сейчас подает признаки смерти - теряется, зависает система итд, то есть те же симптомы, что и с прежними винтами. И тут я
призадумался, что мб дело не в винтах))) Померил напряжение с блока питания, вот результаты:
12 вольт
без нагрузки - 12,39
стресстест аида - 12.35
5 вольт
без нагрузки - 5,24
стресстест аида - от 5,27 до 5,32
Также померил напряжения с использованием встроенной видеокарты (вынимал GTX970), чтобы проверить, влияет ли достаточно мощная видеокарта на"картину питания".
12 вольт
стресстест аида - 12,37
5 вольт
без нагрузки - 5,25
стресстест аида - 5,29-5,32
Отсюда я сделал вывод, что напряжение 5вольт выходит за рамки допусков ATX. Но выходит то не сильно. Теперь вопрос - стоит ли менять блок, или
его можно отремонтировать, откалибровать как-то? Или может что с матерью?
Кстати, на матери, как я понял нет датчика 5 вольт, все измерения делал мультиметром MASTECH MAS830L с молекса.
Также ставил под замену блок питания Gigabyte на 480 Ватт и проводил такие же замеры, только без GTX970, так как рекомендованная мощность бп для нее - 500Вт, да и хвостов питания у него не хватает.
- все напряжения были в норме, хотя блок и кряхтел под нагрузкой)
Про условия эксплуатации - практически идеальные в плане вентиляции - в корпусе чисто и прохладно.
Перенес в Песочницу.
