Блок питания спутникового ресивера General Satellite GS 8300 M.
Состав:
ШИМ-контроллер LD7530M SOT-26
силовой ключ CS2N60F
Практически вся горячая сторона выгорела в уголь. Вместо LD7530M поставил SG6848. Вместо конденсатора C3 поставил резистор 100kΩ. Убрал из схемы R3, R6, R12, C2. На SG6848 #5 есть напряжение +12...13V. После замены всех повреждённых элементов выходные напряжения отсутствуют. Прошу помощи.
Сначала копоть смывается потом делается и выкладывается фотография. Что толку от списка убранных Вами деталей, если я не могу проследить цепи в которых они стояли. Потратьте 10 минут и нарисуйте схему, иначе обсуждения не будет.
Схема блока питания есть, но выложить её я не могу по этическим соображениям. Если есть регистрация на мониторе monitor.net.ru/forum, то я дам прямую ссылку на неё. Копоть с платы я уже отмыл. Здесь я выложил фото первоначального состояния платы.
В принципе должен запуститься, хотя R12 можно было не убирать. Резисторы и перемычка R10 все проверены? С4 заменить, С5, как понимаю, заменен новым. Первичку трансформатора прозванивали?
C4 менял, С5 поставил 10x400V. R5 поставил 510kΩ. R10 проверен. Первичка трансформатора звонится, на стоке ключа напряжение есть. Может не хватает напряжения питания ШИМ для первого запуска? По datasheet требуется минимум +16,3V, а реально +12...13V. Попробую сейчас выложить фото платы после моих манипуляций.
D5 проверен? Желательно заменить. R11, R8, R13? Выходные выпрямительные диоды проверены? Пробежитесь по всем деталям блока.
D5 проверял, но не менял.
Вопрос: я не запалю ослик, если генерацию на ШИМ'е #6 пощупаю? Ослик без разделительного трансформатора.
Если осциллограф и блок питания по земле не соеденены, то проверять можно.
Розетки трехпроводные? Питающий шнурок осциллографа тоже трехпроводной? Если да, то нельзя. В этом случае для осциллографа необходима отдельная розетка без третьего провода.
А Вы вместо трёх резисторов токового датчика дроссель поставили? Очень похож. Если это резистор, то величина его слишком велика вместо одного ома 5,6 Ом. У Вас нет SMD резисторов?
Мойте плату, во-первых, разглядеть монтаж нельзя, а во-вторых, не исключается ошибка.
С5 желательно поставить хотя бы 22-33 мкФ.
Причина была в токовом датчике. Поставил вместо него 1,6Ω МЛТ 2W, после чего блок питания запустился.
Выражаю благодарность compaund за помощь в ремонте БП.
