Блок питания ноутбука Lenovo нет питания.
Разобрал блок питания, высоковольтный конденсатор был вздутый, заменил его, проверил на кз не выпаивая диодный мост, вроде живой, проверил предохранитель он в обрыве, припаял тоненький волосок за место него , включил волосок пыхнул и сгорел.
Выпаял диодный мост, проверил кз на нем нет, может он под нагрузкой замыкать?
Впаял лампу вместо предохранителя и включил без диодного моста, лампа не светится, значит до диодного моста нечего не коротит.
а где взять на него схему? model adlx90ndc3a на 20 вольт
Перенес в Песочницу.
Поменял высоковольтный конденсатор и маленький 50 вольт, транзистор и диодный мост прозвонил, но
когда я впаял перемычку в место предохранителя тонкий проводок она при включении сгорела, а если я впаиваю лампу то при включении она загорается и постоянно горит помигивая, при этом на большом электролите 290 вольт , а на выходе блока есть 20 вольт.
Боюсь опять за место лампы впаивать тонкий волосок на место предохранителя. Как быть ведь поидее блок питания работает? только почему лампа не гаснет а горит помигивая?
если корректор чинить не собираетесь, можете его ампутировать... на чём там собрано - не видать, не расколупали и не написали, дело ваше... такие блоки могут быть и на dap013 и на dap6 и...хз. никто вроде не мешает посмотреть, отрисовать, проверить, подумать...
...ложки нет
БП на DAP013F , а подскажите как отключить корректор, если я правильно понимаю если грубо сказать эта та часть в схеме которая докачивает дополнительные 100 вольт в высоковольтный конденсатор, правильно я понял?
и не подскажите примерную схему на такой бп
Это видели monitor.espec.ws/section34/topic250956.html
Саша
а подскажите где там корректор вроде там его нет по схеме
Корректор там пассивный, как в ADP-90SB BB
посмотрел эту схему но так не чего и не понял
подскажите а зачем тут этот трансформатор?
и как все таки отключить этот Корректор
Саша
два , это получается просто катушка, и прозвонится соответствено на кз
как найти элемент который коротит и лампочка из за него горит и не гаснет, диодный мост прозвонил, кондеры заменил, полевик прозвонил как искать дальше?
