Здравствуйте! Блок питания кулер мастер - TM - 420 - PMSP перестал работать, вообще не включался. Год пролежал, и вот надумал его попробовать восстановить.
Прозвонил колодку 24 пиновую, отсутствовало даже дежурное напряжение, разобрал сделал визуальный осмотр электролиты на внешний вид целые, единственное элетролит (большой один из двух) высоковольтные на первичке с номиналом 250 Вольт 470 мкФ, под ним слегка был подтек (липкая жижа). Заменил на аналогичные, прозвонили диоды, и транзисторы, обнаружили один из транзисторов в не рабочем состоянии (номинал - Т13009s) заменили, и о чудо без подключения к ПК поставив перемычку на колодке БП запустился. Прозвонили выходное напряжение по таблице 24 пиновой колодки, всё напряжение в норме. Поставили в ПК, включаем слышно треск дроселя, и через несколько секунд БП выключается.
Исходя из выше написанного: БП оживили, заменили 2 электролита 250 Вольт 470 мкФ, один транзистор Т13009s, на вторичке заменили электролиты выходного напряжения, диоды проверены - целые, конденсаторы поменяны, транзисторы целы, без нагрузки БП работает, но только стоит подкинуть хотя бы привод, сразу выключается. Где копать, и что может быть!? Помогите пожалуйста.
Мелкие електролиты, недалеко от 13009 (стоят в их базах)
Саша
это которые пометил крестиком?
Если 50-вольтовые, то они. А почему крайний справа транзистор C3150? Вы что перепутали транзисторы местами и спрашиваете, почему не работает ?
Саша
Таки да, два крайних надо поменять местами.
