Блок питания для ноутбука Lenovo 20V, 4,5A не держит под нагрузкой
Без нагрузки горит светодиод на бп и напряжение 20в.
Под нагрузкой светодиод моргает, и напряжение на выходе нет.
Визуально электролиты не вздутые.
Подскажите с чего начать, или что заменить?
с электролитов и начать))) если визуально не видна беременность, то купите тест в аптеке, для выявления ранних сроков)))))
...обязательно проверить лит по питанию шимки и банку.
...ложки нет
Заменил все электролиты на новые кроме большого 82*400в который ,
Пока эффект почти тот же, но теперь только без нагрузки всего два вольта на ослике показывает.
Скорее всего когда давал нагрузку то что выходило из строя теперь навернулось.
При первом включении слышен какойто странное шипение в блоке или что то похожее на звук искры .
Что теперь можно еще глянуть?
а он самое вскусное очевидное на потом оставляет)))
Laky, сходите уже в аптеку и купите esr micro)))
...ложки нет
ESR у меня есть я им все промерил все в порядке , но для надежности заменил все на новые .
И большой сейчас взял с другого бп правда он 120*420в , заменил все тоже самое
теперь на выходе 2в без нагрузки
как теперь поступать дальше?
до замены кандёров БП выдавал 20в, после - разучился))) забавно как-то... Вы кабелёк то проверили? Ну а дальше, проверить выпрямитель, питание и устойчивый запуск шимки, цепь коррекции, ключик, трансформатор, плату, мелочёвку... т.е. снова троллю
вариация на тему - упал, порвался...
...ложки нет
Если ДО работал, а ПОСЛЕ перестал (хотя бы без нагрузки) - проверить, где-то не так что-то запаяли, или сопля, или вполне может быть, что другой электролит на 400В ещё хуже. Кстати, когда внутри ножка отгнивает, бывает так, что прибором измеряется как нормальный, а в работе - ноль. Чаще всего и так видно по ножке, а иногда достаточно покачать её в отпаянном состоянии - гнилая болтается.
т. 89276219324
Re: нужна схема адаптера ADP 90 DD B
