Здравствуйте!
Я работаю в поселке в техникуме. Купили 100 с чем то компьютеров. С первых дней начинают у всех ПК отказать блоки питания. у всех один и тот же симптон - Кулера крутятся, экран не включается. Если ставить рабочие БП они конечно работают. Материнки asrock, двд привод, видеокарта встроенная ничего лишнего нет. Сами ПК от Депо.
Короче измерил напряжения на выходах. Все выводы работают хорошо, кроме желтых 3.3В проводов. Они все показывают только 1.3-1.5 Вольт.
БП открыл с виду кондеры, все целое. Вопрос: Какая может быть причина, какой кондер или диод или что мне заменить и желательно скажите кондер или чтото может на какой то больший заменить, чтобы снова такого не было? Заранее спасибо
Прежде чем дать совет, надо выяснить на чем собран канал +3.3
Вообще-то провода желтого цвета +12V, а +3,3V провода оранжевого цвета.
по правде сказать - бренд "Депо" произошел от другого слова путем замены буквы "М" на "П" причем какой язык русский или английский разницы нет
, т.к. работает это барахло где то месяц-два нормально
из того что видел в этих ПК - БП 400W - класса Patriot (стоит наверно баксов 8-10, а оптом наверно по 4
) (ШИМ - 494, дежурка на биполярном транзисторе по моему 5027 (TO-126), силовики 2SC4106, силовой транс ERL-28, выходные сборки 10-15 А (10-ка стоит в канале +12) в общем жесткое "депо" унылое, где то на 150 Вт максимум), из проблем (а их на самом деле может быть очень много с такой элементной базой
) у них частенько дросселя в канале +3,3 самовыпаиваются из платы, на чем намотаны незнаю но точно не на то чем надо ибо жарят покруче любой печки, ремонту такие не подвергал ни разу (проще блок с "нуля" собрать) сразу пускал на "мясо"
8-10$?!!! - нормально!!! готовый комплект деталей + корпус.
Зажрались просто, в каком нибудь 2000 году, 10В сборки на 12В линии - было-бы круто.
Ну а экономят больше всего на радиаторах, в последнее время их делают из фольги.
Автору желаю разобраться с цветом проводов и напряжениями.
Ну вообще-то, как-то странно если он включается с таким напряжением.
Деградация дросселей от тепла?!!!
Если-бы были пробиты выходные диоды, - он бы вообще не включался.
есть ли схема foxline atx400prs. И кто знает как устроен канал 3.3. Да извините хотел писать оранжевые
типовых схем здесь в копилке на сайте - хоть ...ой ешь
ШИМ на БП (95% что 494/7500) и смотрите любой БП на этом ШИМ, +3,3 может быть реализован 2-мя способами: магнитный стабилизатор (МС) или полевой транзистор (КПС) соответственно выбираем то что нужно
самая "типовуха" из типовух это
КME PM-230 (TL494 КПС)
LC-250ATX (TL494 МС)
