Компьютерный Блок питания RS-460-PCAP-A3-нету питания на выходе.
Дежурка 5в есть.
Состав:TNY277PN-дежурка.
UC3843B-шим.
WT7527. LM339DG.
Были дутые конденсаторы.заменил.
Запускал принудительно(3 пин WT7527 на землю).
12в есть. 5в есть. где 3.3в-3в.
Транзисторы целые.
На шим UC3843B.при замыкании 3 ноги WT7527 на землю.на седьмой ноге появляется 8.38в.
Подскажите где искать?
У меня по -12В подсохшие были, по 3,3В пришлось дроссель на одном БП менять - выдавал заниженное. А у вас БП стартует и выключается под нормальной нагрузкой?
кондеры были дутые.все заменил.Нагрузку не подключал.при старте напряжение появилось на секунды.дальше ноль.
Запускал принудительно(3 пин WT7527 на землю).12в есть. 5в есть. где 3.3в-3в.
Век живи.век учись. Поцепил нагрузку(лампочку) по 12в.блок питания запустился.
Значит виной были только вздутые 10 шт конденсаторов.
Эти БП только принудительно без нагрузки стартуют, с нагрузкой всё нормально, добавьте в шапке темы решено.
