Блок питания Hiper type R 480W
Достался мне блок питания Hiper type R 480W. Блок питания собран на микросхеме UC3842P, на компаратор LM 339N, выходные ключи K2746, дежурка на полевом транзисторе K 3564. Блок не работает. Нет дежурного режима. При осмотре были выявлены неисправные элементы на плате по позиции ZD8 стабилитрон, ZD2 стабилитрон, при чем стабилитрон ZD8 расположен около полевого транзистора K 3564, а стабилитрон ZD2 возле конденсатора С18 (1000 mf *10v).
При этом на отдельной плате (маркировка платы AD-600APFC) вышел из строя резистор по позиции на плате R12.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста опознать номинал резистора R12 и стабилитроны ZD2 и ZD8.
Схема дежурки практически такая же, но нумерация стабилитрона вторички дежурки не совпадает.
publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=18
ZD8 - 24V
ZD2 - 6.2V
R12 на апфс плате - 100ом.
Такой же в ремонте.
Погорел дежуркин транс (112*0,2 витков половина первички к мосфету, там две, последовательно)
