Купил блок дохлый, что б поковырять пока выходные.
Не включается, открыл, визуальных повреждений эл-тов нет.
Выявил дохлый предохранитель и диодный мост, транзисторы ещё не выпаивал, прозвонил так к.з. нет.
Вызвали подозрения два резистора, у обоих сопротивление 0ом.
По полоскам вроде подсчитал что должны быть 11.8 ом и 3.8 ом. Это правильно?
Вопрос по диодному мосту, стоял GBU1510(15А/1000) есть GBU1006(10A/600) стоял на Hipre M700, можно поставить мост от 700-ваттника?
Фото самих резисторов и где они стояли.
Сопротивление резисторов менее одного ома. Впаивайте назад где какой стоял.
Поставил диодный мост GBU1006 вместо GBU1510, блок работает, выходные напряжения по +12, +5, +3.3 в норме,
только нагружать боюсь, выдержит ли мост? На сам диодный мост поставил доп. радиатор.
Желательно ставить детали с предельно допустимыми параметрами не хуже оригинала, но при отсутствии можете оставить десятиамперный.
