Блок питания FSP ATX-350PNR
Всем Добрый вечер!
Блок питания FSP ATX-350PNR не стартует.дежурка есть.
При вскрытии: предохранитель сгорел. бахнули оба транзистора D209L.заменил все конденсаторы.кроме сетевых.
Проверил все диоды.транзисторы.те что на радиаторе выпаивал и проверял.все гуд.
Дежурка появилась 5в. Но старта вообще нету.кулер даже и не дергается.
Шимка стоит 3528 на отдельной платке.
Находил тему.что у человека была проблема с дросселем на выходе.на большом.у него были завышены напряжения.но у него блок питания стартовал.
Помогите определить в чем проблема.
atx-350pnr_fsp.jpg68.88 КБ
Аватар пользователя александр губа
Блок надо нагружать. Если также будет с нагрузкой - смотрите внимательно - есть потенциометр для регулировки 12 В.
Саша
С такой проблемой как и у меня.по 12в показывает 13.32в
1. youtube.com/watch?v=qFXVv85BvO4
2. youtube.com/watch?v=Qe3pofXr_-o&t=3s
Аватар пользователя UAM
Дроссель не при чем. Раскачку "не долечили"
UPD А! Измерьте напряжение на входных конденсаторах.
Я уже писал.во втором посте.дублирую.
Напряжение на сетевых конденсаторах=147в и 150в.
Вы про 2 этих видео с ютуба лучше забудьте. Мужик ремонтировал абсолютно исправный блок. Я ему об этом писал, он не поверил.
В описанном вами случае я обычно делаю следующее:
1. Проверка мелкой обвязки входных ключей.
2. Замена конденсаторов в базах входных ключей (там стоят 2,2uFx50V, меняю на 10uFx50V).
3. Проверка с выпайкой, а лучше замена двух транзисторов раскачки C945. Стоят они на допплатке с FSP3128 с самого краю платки. Можно исхитриться и заменить не выпаивая платку. Там же проверить мелкие диоды.
4. Исправный БП имеет напряжения 12,6-12,8V, 4,9-5V на холостом ходу. Под адекватной нагрузкой по каналам все выравнивается. Если оба напряжения по-прежнему будут завышены так как вы писали, нежно покрутите подстроечный резистор на допплатке.
