Блок питания от be quiet
Здравствуйте,
случилась у меня большая беда . В наш многоквартирный дом ударила (мягко сказано) молния и как выяснилосль позже в щиток моего интернет провайдера.
Сразу скажу что при этом мой компьютер был выключен (был в дежурном режиме). "Эффект" от этого был таков ( у провайдера вылетела вся аппаратура ,
у меня интегрированная сетевая карта , вход маршрутизатора и самое главное
блок питания ) .
Просьба у меня Уважаемые такая , как мне восстановить блок питания .
БП у меня такой be quiet (BQT P6-530-W Pro) . Я нашел пробитый стабилитрон
на плате обозначен ZD101 (маркировка такая BZX ниже 55C ниже18 , еще есть
подозрение на микруху (она в связке, маркировка AAHB(или8)F)) . Вообщем нужен
ваш совет или хотя бы схема . Кстати такая маркировка стабилитрона указывает на 5,5 или 18 вольт.
Помогите пожалуйста .
Аватар пользователя UAM
Стабилитрон BZX55C на 18 вольт. Может стоять в питании основного ШИМ иои в затворе ключа.
Схему найти нереально. Только документацию на микросхемы.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Я когда компьютером не пользуюсь всегда обесточиваю блок питания при помощи выключателя А если из дому надолго ухожу то ещё и антенну тв тюнера отключааю и маршрутизатор откидываю и по питанию и телефонный кабель входной тоже
Здравствуйте,
как я и предполагал замена стабилитрона ничего не дала (и это понятно) "умер ШИМ", но не основной (CM6800G).
В приведенном скине он обозначен IC100 (на сколько я понял корпус SOT23-6) -> маркировка AAHBF.
Вот чем его заменить БОЛЬШОЙ вопрос , практически о ней (судя по маркировке) никакой информации нет.
Что мне удалось найти :
1) monitor.net.ru/forum/yamaha-dvd-s559mk2-ic-info-179378.html , там была почти таже проблема как и у меня .
Но как он сумел себе поставить (типо аналог) VIPER22A ума не приложу , ведь она в корпусе SOT23-8 .
2) В overclockers.ru/lab/print/23916.shtml пишут , что мой БП это почти аналог Topower Silent Green 600W
может от него возможно достать схему.
3) Еще некая информация есть на польском сайте , но я в польском языке не очень .
elektroda.pl/rtvforum/topic1300666.html
elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1351076&highlight=be+quiet&sid=
Вообщем помогите пожалуйста .
С уважением altus5 .
22.jpg 406.66 КБ
Внешне очень похож на SG6848. В наших краях не дефицит.
