Принесли данный блок, был вспухший кондер по питанию 400в 120мф. Заменилб напряжение в норме но на кондесаторе почемуто 400В. Обьясните пожалуйста откуда они там взялись и смертельно ли это для блока?
Это нормально.
Если не считать, что при этом пухнут входные конденсаторы. Блок с активным корректором мощности. Конденсатор на 450 вольт такого габарита найти почти невозможно, поэтому я, если хозяин не собирается в штаты, выдергиваю транзистор корректора мощности, чтобы напряжение снизилось до 300 вольт.
Это нормально.
С корректорами одна морока. Выдергивай его!
Не мужики корректора нет проблему решил это тестер брешит на высоких частотах .
И насколько высоки частоты у вас на конденсаторе 120мкФ 400В после мостового выпрямителя 50Гц
