Блок питания на 220 V выходной 5 V на 40 Ампер
можно вопрос....
сгорел блок питания от большого экрана, производство: Китай
всего на светодиоды в экране находиться 64 таких блока питания,
параметры блока питания: входной 220 В выходной 5 В, на 40 ампер..
хочу спросить, а компьютерные блоки питания, выход 5в на сколько ампер?
а если подключить его вместо сгоревшего (5в 40 А), с блоком питания все будет нормально? и с той электроникой которая на экране?
Спасибо.
Обычно ток по линии +5В в компьютерных блоках питания что-то около 30А. Смотрите, чтобы Шоттки были хотя бы 4045.
Нужно брать блоки "старого" формата. Либо переделывать ДГС в имеющихся. Современные блоки рассчитаны на отдачу мощности преимущественно по линии +12В. Иначе возможно получить пилу по +5В.
P.S. светодиоды запитывают источником тока, а не напряжения, т.е возможно блок питания должен быть специфичным, с ограничением тока.
tsiren, возьмите блок от FSP (из серии ATX-xxx) соответствующей мощности и переделайте (за вечер можно управиться, если иметь уже купленные резисторы для резистивного делителя и остальную мелочевку).
