Блок питания Zalman ZM750-HP 750 Вт.
Сейчас симптомы такие- На выходе сильно заниженные напруги-вместо 3.3в-0.75в,
5в-1в ,12в-3в.Слышно тихое потрескивание. Короткого нигде нет. На большом кондере-385в
.В дежурке-5.1в
Все что можно прозвонил на предмет КЗ.Вроде все ОК.Стоят 2 ШИМ контроллера-DM0265R и платка с СМ6800.Как можно проверить СМ6800?
Вторичку проверил всю-вроде все ОК.Там стоят SBR30A45CT-4штуки на 12в и
MBR3045CT-по 2 штуки на 5в. и 3.3в
А вот с первичкой не могу разобраться. Там 2 радиатора .На одном 3 MOSFETA -FCPF20N60 и диод.На другом еще 2 FCPF20N60 и мост GBU806.
Может подскажете что для чего служит или примерную схемку. И как проверить первичку.
Еще там есть три оптопары 817В и KIA431A.
Поменяй все мелкие конденсаторы в горячей части. Если есть вспухшие кондёры где-либо ещё - меняй. Если не поможет:
Проверь выходы БП путём подключения к другому рабочему БП. Если рабочий БП уйдёт в защиту - значит коротит в холодной части.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
rom.by/files/CM6800.zip изучили? На 14 ноге напряжение стабильное? У 13 ноги конденсатор меняли? Что на управляющем контакте TL431, который подключен через оптопару к 6 ноге ШИМ?
Там эта микросхема стоит на маленькой платке впаянной в основную. К самой микросхеме не подлезть. Питание на платку приходит 13.3в
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
Ну вроде нашел неисправность- кондер 100мкф 25в .Стоял в цепи питания СМ6800.Правда не знаю чем заменить. Там стоит по T-105гр.Можно ли ставить простой электролит?
Только 105гр. Можешь больше ёмкость/напряжение поставить.
это типичный FSP типа Epsilon, у которого 3 больных места: 100*25 кондерчик обычно пухнет - сильно тонкий и обычно CapXon; пухнут CapXon 2200*6.3 вольта - менять все из этой линии не раздумывая; высыхает высоковольтный CapXon - вылетают мосфеты, поэтому менять как только есть на что менять, если нет желания позже менять транзисторы (обычно 2 штуки вылетают), цена которого почти 10 евро штука. Раз уж БП разобрали, не поленитесь и проделайте эти шаги, продлите жизнь данного БП.
