Добрый день!
У меня блок питания HPC-360-202.
Слышен свист сразу после включения кнопки на БП. Если выключить свист пропадает секунд за 5.
Не могу понять где конкретно - то ли катушки, то ли еще что то.
Схему блока нашел на вашем сайте. Подскажите что поменять по схеме? (желательно с указанием маркировки детали по схеме) (свист задолбал - почти ультразвук).
Блоку лет 7 уже. (под замену ??) Я в электротехнике новичок. Перечитал кучу статей по вашему сайту, но решился спросить на прямую. Паяльник и мультиметр есть.
Так же есть глюк - после включения комп стартует, вентиляторы крутятся, но экран не оживает, приходится нажимать раза 2-3 кнопку reset. После этого начинается нормальная загрузка. Незнаю мат .плата виновата или БП ??
Возможна ли переделка HPC-360 в HPC-420? Судя по отзывам (и схемам) там много общего. Если да то
какие детали менять (по схеме)??
Например:
472=47*102 =47*100=4.7 нанофарад
104=10*104 = 10*10000=0.1микрофарад
2SC2625 - 10 Ампер
2SC3320 - 15А
Желательно, хуже не будет, а надёжность точно повысится
GBU806 - 8А
GBU1006 - 10А
Если менять высоковольтные кондёры, то менять обязательно. Можно и на 20А поставить (если на 1000мкф ставить, то на 18А минимум нужны)
Ещё обязательно запаять керамические кондёры на 0.1мкф или больше между их ножками.
Вывод: вполне вероятно, что будет как в басне "О попе и его работнике Балде"
Вот здесь можно обновить в памяти:
lib.ru/LITRA/PUSHKIN/balda.txt
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
D31 надо обязательно заменить. И ДГС.
R6 4.02k 1/4w
R7 51k 1/4w
на что их менять ? и за что они отвечают ??
Что за ДГС ?? И на что его менять?
Эти резисторы отвечают за срабатывание защиты при перегрузке. В 420 модели они как ни странно, точно такие.
ДГС - дроссель групповой стабилизации - большое кольцо возле выходных электролитов. Если окажется слишком маленьким или провод на нем будет тонким, то перегреется и сгорит.
Так на что менять R6 и 7??
