Блок питания FSP Croup ATX 400 R помогите опознать детали
Блок питания FSP Croup ATX 400 R помогите опознать детали: резистор R13 и диод D6 расположены снизу печатной платы, резистор представлял из себя чёрный маленький прямоугольник с цифрой 220, диод тоже представлял из себя чёрный маленький прямоугольник с полоской.
cqham.ru/super/smd/smdcode.htm
220 = 22 * 10^0 = 22 Ома
Да, резюк на 22ом, а на диоде должна быть какая-то маркировка-код, по ней можно узнать тип прибора, при этом еще важно знать тип корпуса (хотя бы габариты)
На диоде не было никаких цифр, спасибо за страничку.
Найдите схему похожую на вашу. Вариантов немного либо 4148, либо FR107. Всё зависит от того, в какой цепи этот самый D2
речь идет о SMD монтаже, 4148 в стеклянном корпусе (в пластмассе не встречал). Действительно, зависит от цепи, в которой стоит, наиболее вероятно что-то типа FR107, но может быть и Шотки
