Попал в руки блок питания Dell N220P-01, узкий для рабочих станций делла. Собран на микрухах DWA103N N141, TSMLOOLDLM или TSM1001DLM(маркировка не очень ясная), LM358N. Транзюки не видно и лень выпаивать так как целые. Поступил с неисправностью - запах гари. Оказалось сгорели два варистора параллельные высоковольтным кондерам, один кондер вспучило и он потек, оторвало один контакт у мелкого резюка параллельного потекшему кондеру. Заменил сгоревшие элементы. При попытке запуска заводиться, но через пару секунд останавливается. Сделал пропайку, заменил все выходные кондеры, результат тот же, проверка всех диодов, стабилитронов, шотки показала, что они целые. Может будет какие умные идеи по этому поводу? Схемы вообще нигде нет на эти БП, делл зажопила, хрен схему покажет. Не знаю что и делать.
У 1203 надо 1 ножку поднимать.
UAM прокоментируй plz. R52, я понимаю так это то что у меня выгорело. Так что номинал мне сохранять тот что написано 10k - ??
понимаю глупость сказал )) Ладно на такой же и "глупый" ответ и расчитываю. Хотя ответ уже знаю, да неужели зря писал )) Enter !
Интересно, а какой ответ? Я не знаю.
Посмотрел на схемы - и 5.1 к встречается и стабилитрон на 51в.
Ну, будет 1 мом. Дольше будет заряжаться конденсатор в +V. Зато через микросхему ток меньше. Но, может, я не прав.
в notebook1 было
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=37722
poter - хороший человек
Ребята, R919 - R921: по 5.1k каждый. 100%!!!
На них нарисовано 512 (может кому пригодится ).
Подскажите маркировку диодного моста в Dell N220P-01. Достался уже без моста..
При попытке запуска заводиться, но через пару секунд останавливается. Причина проста - с матерью включается без проблем....
А подскажите, пожалуйста номинал резистора R517. Выводной, на обратной стороне платы управления. Предполагаю 10R, но могу и ошибаться.
БП Dell N220P-01 переключили на 110в, сгорели 2 две детали в термоусадке возле силовыйх конденсаторов, кто знает, что там стояло?
