здравствуйте! Пришел в ремонт БП АTX-420w optimum. Дефект следующий: без нагрузки все напруги в норме, но стоит нагрузить шину 3.3v то напруга падает до 2.4v а на шинах 5v и 12v наблюдается небольшое повышение. кондеры, дросселя менял - все без толку.... Может кто из вас подскажет как исправить ситуацию -СПАСИБО!!!
прозвони мелкие диоды (подними одну ногу) и транзистор (выпаяй) по +3.3В
Если не поможет - делай фотки платы на макс разрешении со всех сторон и будем все вместе смотреть
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
всю мелочевку прозвонил, транзистор - тоже. Обнаружен дефективный стабилитрон - утечка в прямом направлении. После замены характер неисправности не исчез.... Все тоже...(
В магнитном стабилизаторе диоды и транзистор при прозвонке могут казаться исправными, а под нагрузкой плыть. Если замена не поможет, меняйте дроссель.
Все, что касается 3.3V поменял... Дросселей несколько чтук перепробовал - все напрасно... Млн..., руки опускаются...
Какого цвета кольца поставлялись ? Черные и черно-белые ?
Какое напряжение на управлении TL431 ?
