Блок питания от ноутбука sadp-65kb a - взорвался сетевой конденсатор и унес микруху шим dap8 (заменена на mcp1200d60), ключевой транзистор k3569 (заменен на 10n600), транзистор в положении q2 (заменен на такойже с кодом 2Т), перемычка r23 заменена и резистор r20 (был 31r6 заменен на 33 Ома) и конечно замена предохранителя. Теперь на выходе имеем 19.3 вольта, однако все 3 ноутбука от него не работают. Слышны только слабые щелчки в ноуте. Тошиба a300 периодически показывает работа от блока и от батареи в цикле (меняется значек периодически с частотой раз в секунду). Подскажите пожалуйста куда копнуть дальше.
Между истоком транзистора и землей установлен резистор, называемый токовым датчиком. Какой его номинал?
ставил 2.2 ома по даташиту на микруху. А какой был не знаю, т.к выгорел весь.
Вернее по даташиту 2.8 , а я поставил 2.2 ома
Попробуйте 0,2
Проверьте заменой конденсатор и диод на 6 ноге.
2,2 конечно очень много. В даташите номинал резистора указан для блока мощностью 4Вт, а у Вашего блока 65Вт.
понял попробую, спасибо
Уважаемые reset и UAM, Вы как всегда оказались правы. Не оценил значение датчика тока. Поставил 0.2 ома - полет нормальный. Еще раз спасибо.
