Доброго дня. Помогите начинающему.
Проблема с компьютерным блоком питания atx fsp 350 gtf, построенном на шиме 3528.
Блок питания у меня этот для лабораторных целей (запитать что - если надо), работал хорошо.
На днях случайно немного коротнул я по напряжению +12В на корпус, блок вырубился.
Через какое то время блок я включил и он запустился, но нагрузку по +12В не держит (отключается).
Нагрузку по +5 и +3,3 вольтам держит, нагружал автомобильной лампой дальнего света.
На шиме 3528 (можно сказать в холостую) - такие напряжения:
1 -5,14
2 -2,42
3 -1,2
4 -1,22
5 -5,09
6 -0,19
7 -1,24
8 -1,73
9 -2,7
10 -5,12
11 -5,17
12 -3,6
13 -3,32
14 - 5,18
15 -выключается блок когда щупом мультиметра дотрагиваюсь...
16 -1,02
17 -0
18 -0,18
19 -2,0
20 -2,0
Напряжения выходные: +3,3В - 3,32В; +5В - 5,2В; +12В - 11,56В.
Выходные конденсаторы все новые (менял ранее). Диод шотки по +12 вольтам прозванивал - целый.
Повторюсь, что не держит нагрузку только по +12 вольтам, а по +3,3 и +5 вольтам держит.
Подскажите пожалуйста "дилетанту" как исправить))! Очень нужен блок.
Схемы какие то нашел (прилагаю), но "шарю" слабо.
Ростов-на-Дону
Виталий
liguana@mail.ru
Всё-таки заменить диод в проблемном канале.
Я заменю диод, я так понимаю речь идет о диоде шоттки sr2060.
Только я диод этот выпаивал и прозванивал, всё нормально звонилось. Диоды шоттки, что бывают что не прозваниваются?
Измерить внутреннее сопротивление диода тестером очень проблематично. Для этого подключить диод к блоку питания, подключить нагрузку и мерить напряжение на диоде в зависимости от тока. При токе 1 А напряжение должно быть около 0,4В, при 5А - 0,55В.
Ради эксперимента подключил диод sr2060 сейчас к 9-ти вольтовому блоку питания с нагрузкой (лампа 12В 55Вт).
Диод в одну сторону пропускает, а в другую нет. Заключений конечно делать не могу никаких, просто такой факт.
А с обмотками в трансформаторе все в порядке?
Как лучше проверить обмотки? Может из-за них?
Я, наверное, слишком много написал в одном посте.
Буду исправляться.
Какое напряжение на диоде, когда он "пропускает"?
К сожалению сейчас не могу измерить напряжение на диоде.. Все блоки свои попалил)))
Но я Вашу мысль уловил (написано как надо - не много): "При токе 1 А напряжение должно быть около 0,4В, при 5А - 0,55В."
Обязательно проверю.
