Блок 580w Hipper
Ребята помогите разобраться ( только учусь )
1 Есть блок питания Hipper Typer 580W
2 Изначальная проблема при подключение в сеть сам заводился без замыкания контактов
3 разобрал нашел 3 вздутых кандера ( на рисунке прикрепил )
4 конденсаторы перепаял но теперь блок не заводиться в обще
5 если выпаивать обратно конденсатор №1 то блок опять сам по себе заводиться
подскажите что тут проверить еще надо в чем может быть беда , а то такие блоки где кучу всего напихано еще не делал
Перенёс в Песочницу.
doomnik
123.png875.19 КБ
Нет не как не кто ??
Аватар пользователя EOF8157
только учусь
Здесь есть разделы для начинающих
Один или два относятся к дежурке
Какое сейчас напряжение на дежурке ? (фиолетовом проводе)
Сам стартовал из-за шальной дежурки
вообще варианта 2:
1 неисправна мс супервизора
2 цепи запуска ШИМ в горячей части(транзистор, оптрон)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
