Блок 400w запускается только принудительно сильно завышены 12 и 5v
При PS-ON на землю не запускается, принудительно запускается(FPO на землю)
Супервайзер WT7510
ШИМ дежурки DM311
Основной ШИМ UC3844 (VCC-20v)
Транзисторы основного преобразователя 2шт 16n50
Лампа в разрыве предохранителя 75w
При принудительном запуске следующие напряжения: 3.3v всегда в норме
Без нагрузки: +12-26v +5-11v (лампа вспыхивает и гаснет) (на выходе диодного моста 280v)
С небольшой нагрузкой по всем каналам: +12-18v +5-7.5v (лампа вспыхивает и слабо горит) (на выходе диодного моста 188v)
С небольшой нагрузкой по всем каналам и с нагрузкой 25w по +5 и 100w по +12: +12-8.6v +5-3.5v (лампа вспыхивает и горит ярко) (на выходе диодного моста 105v)
Что менялось:
Основной трансформатор
Транзистор основного преобразователя 16n50
Основной ШИМ и Супервайзер
Конденсаторы 460мф/200v
Все сопротивления соответствуют таком же на рабочем блоке, (сопр. диодов Шоттки не выпаивал, сопр. на всех ногах основного ШИМа, сопр всех каналов +5 +12v)
Аватар пользователя UAM
Найдите оптрон, на котором на 1 и 2 ногах нет напряжения в дежурке.
Проверьте напряжение между 1 и 2 ногами при включении....
Напряжение дежурки и напряжение питания на WT7510? Напряжение на PS_ON?
Интересуют значения до и после момента принудительного включения основного преобразователя.
