Битые сектора на Hitachi 0f10383
Народ, всем привет. Ситуация такая. Соседка попросила посмотреть компьютер, так как система не загружалась. Бывало что курсор бесконечно долго мигал, бывало что открывалось окно восстановления системы. Да и вообще все это очень долго думало. Я решил, что дело в винчестере так как тупняки ловил он жёсткие. Начал прогонять через mhdd и с самого первого сектора, каждый сектор красный. За весь день проверило только 10%. Я решил что все уже хана жёсткому, но полазил в инете и нашел инфу, что мол возможно дело в сата кабеле. Кабель заменил на новый и о чудо система даже стала грузится, правда все так же долго и сильно тупило. Все нужные файлы сохранили и снова проверил через mhdd с включенными функциями "эреэйс и "ремап"(местами были красные сектора) доходило до определённого сектора, а дальше ошибка [Catastrophic Failure Cannot write log file disk is full] и так пару раз, пока не не указал что бы начинало проверку на 1000 секторов раньше проблемного сектора и о чудо этот сектор прошло без ошибок и до самого конца. После этого ещё раз запустил подругу проверку с теми же функциями и весь диск проверило, удалило и т.д. Красных секторов почти не было. И я уже обрадовался, что все отлично. Решил ставить новую систему, но не тут то было. Установка ругается, мол этот диск нельзя использовать для установки Виндовс. ПОНЯТНО ЧТО ДИСК НА СВАЛКУ, но у меня такое предположение, может ли быть такое, что из-за старого сата кабеля, сектора долго отвечали, либо вообще не отвечали, по ошибке они попадали в неиспользуемую область, показания дошли до предела, а теперь он ругается. Буду весьма благодарен за ваше мнение.
P.S. что бы убедиться в своей теории специально проверял через викторию сначала с нормальным кабелем фото 1 и со старым фото 2. Ну и сам смарт в принципе не отличался, что так ,что так.
Фото148.48 КБ
Фото277.04 КБ
Смарт73.82 КБ
Fasteld писал(-а):
может ли быть такое
Чтение с пластин и передача по кабелю - это разные процессы:D.
Т.е. ПО HDD отрабатывает bad'ы по первому процессу, а не по второму:).
Хорошо, я понимаю, что это разные процессы, но эксперимент на лицо. Со старым кабелем бэдов куда больше, чем с новым, как это понимать? Причем проверки делал, по несколько раз.
Как так?
Fasteld писал(-а):
Как так?
Как обычно:).
В случае проблемного кабеля bad'ы фиксируются тестировочным ПО, а не ПО HDD:D.
Аватар пользователя scriptWs
Интересно, выполнялась ли проверка интерфейса в Виктории.
