Итак, хочу поэкспериментировать на своей матери, попробовать биосы от матерей других производителей. Может кто подскажет аналоги моей 8RDA3+ у других производителей. Шить буду в запасную флешку, так что проблем с восстановлением не будет)
зачем? Есть риск [небольшой] попалить железо от не своего БИОСа, например, если в нем напруги выставляются по-другому, чем в текущем...
А зашивать БИОСы попробовать можно от других плат на базе nForce2. Очевидно, что БИОСы от плат на базе других чипсетов работать не будут.
Список моделей плат на опр. чипсете Вы можете найти на сайтах основных производителей мат. плат. Пока же вспомню:
ASUS A7N8X-X, A7N8X-E, ASUS A7N8X-E Deluxe и пр. вариации
Abit NF7-S
ECS N2U400-A
Soltek SL-75FRN-L
Аццкий ромбовод {:€
Root
Асусы не будут работать 9/10...
Остальное - вполне возможно, только с учетом того, что Абитовских NF-7 было два варианта (-S - с сатой, и без оной), а также две ревизии (в завимости от моста)...
Вообще, хорошо бы в таком "экШперименте", чтобы все три основных параметра заменимости совпадали...
Однажды зазевался и поставил на свою NF-7 BIOS от NF-7 S. сперва все заработало, а когда захотел выставить частоту процессора и зашел в настройки, чуть не офигел ))). проверять на надежность не стал, а быстро вернул родную прошивку
wmaximum,
флешка от другой аналогичной материнки (на таком же чипсете) позволит Вам произвести старт и перепрошить РОДНУЮ прошивку, но корректно работать и менять значения в БИОСе НЕ РОДНОЙ флешки - нет. Проверял лично, когда пытался восстановить БИОС у ABIT NF7.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Abit NF7-S
ECS N2U400-A
Soltek SL-75FRN-L
Аццкий ромбовод {:€
Root
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно ли на Abi NF7-S2 влить прошу от 8RDA?
/офф/
А правда, что можно есть любые грибы?
Можно, но некоторые только один раз...
/офф/
wmaximum а зачем это ?
wmaximum,
