Здраствуйте помогите найти рабочий биос для ноутбука hp pavilion dm3 2030er. Сейчас стоит версия F15 (insydeh2o) на официальном сайте есть версия F28A, пробовал запускать прошевальщик сразу после запуска выдал ошибку что не видит установочного биоса и закрывается, последняя версия прошивальщика видит установленный биос но при этом сразу выдаёт ошибку на скаченый биос с официального сайта что он не для этого ноута, бэкап с диска версии f00 тоже не прошивается. На сайте нету не f00 не f15. Ноут hp pavilion dm3 2030er win736ea#acb сер. CNC028373H.
Прошивки на оф. сайте HP всегда рабочие.
То, что не можете прошиться из-под системы - другой вопрос.
Здесь ремонтный форум, и мало кто из ремонтников занимается прошивкой из-под системы. Небезопасно это, можно получить кирпич, да и не эффективно - не вся флешка перезаписывается при таком способе, и при проблемах в неперезаписываемых областях эти проблемы остаются.
Здесь (и на других тех. форумах) быстрее дадут прошивку под программатор.
Причина желания перепрошить биос? Ничего нового и интересного там не добавляется. А искать проблем на пятую точку?
Если же желание перепрошить неистребимо - несите в адекватный сервис.
Спасибо за ответ, на счёт безопасности прошивки биоса я в курсе я тоже считаю если работает то не стоит трогать. Но у меня есть глюки в виде не стабильно работающий системы через раз отключается все беспроводные устройства ноут зависает на мертво принудительно перезагружаешь начинает работать нормально до следующего раза, экран остаётся черным после пробуждения. Система чистая перегрева нету. Вопрос в следующим что стоит за версия биоса на ноуте что она не совпадает с вылаженами версиями под этот ноут на сайте.
Похожие проблемы нашёл на ноут HP pavilion dm-3 2000 и версия последнего биоса совпадает f15 разные даты выпуска у меня 2010 а там 2011. Плюс там же под 2000 версию лежат версии биоса что идут на dm-3 2030st и dm-2020er.
