Добрый день, подскажите про прошивке серверной мамы Intel s5000psl (текущая версия bios 66). Прошить пытаюсь через Intel Deployment Assistant, при подсовывании последних версий bios (99 98) ругается, при попытке автоматом обновиться с сайта рекомендует установить 15.0 11-Nov-09 (bios 98, bmc 65, sdr 48), после предлагает выбрать корпус, если выбираю модель похожую на мою, либо указываю Other и начинает спрашивать где какие фаны установлены, после любого варианта получаю Error: Current BIOS is not compatible to be updated to this package.
Кулеры кроме двух процов подключены еще на корзине с винтами Fan1, и выдувающий с памяти наружу к Fan6.
Что делать, как быть?
Решил свой сервер перепрошить (корзина AXX6DRV3GEXP дурила, правда в итоге перепрошивка биоса не помогла).
Была аналогичная проблема - Current BIOS is not compatible to be updated to this package
Получилось так:
Сперва прошил FRUSDR 40a из DOS
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=11997&lang=eng&OSV...
Потом 70,56,41 через IDA
Ставил с флешки, т.к. с интернета не хотела тянуться, ругаясь "fatal error: 406 Not acceptable "
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=12347&lang=eng
Корпус выбирал какой есть SC5400Base без хотсвапных кулеров.
После этого нормально встала свежая прошивка 101,66,48 через IDA
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19609&lang=eng&OSV...
