Доброго времени суток всем!
Друг прошивал биос на свой плате EliteGroup номера не знаю, говорит обновление дошло до 17% и заглючило, после комп уже не включается. Напряжения все проверил, всё нормально, ПОСТ-карты у меня пока нет, компоненты компьютера исправные. Передергивал всеразличные шнуры, подключал с нагрузкой и без.
Плата не пищит вообще, не выключается, выключаю с тумблера. Вентиляторы крутятся, лампочки горят, проц, северный и южный мосты холодные. Пробовал включать мать без питания кулера проца, не реагирует(должен выключиться); включал без питания проца, толку нет.
Флешка биоса не съемная, даже не знаю, что делать. Кстати есть программатор ТРИТОН+ V5.7T USB (triton-prog.ru/)
Вложение | Размер |
16022010002.jpg | 110.33 КБ |
16022010001.jpg | 119.93 КБ |
16022010.jpg | 116.31 КБ |
она? PX1 (V1.0B)
Да, это она.
фото не разборчивые, прийдется выпаевать SPI-flash и прошивать на программаторе...
там много микросхем, как должна выглядеть эта SPI-flash? Хоть примерно,что на ней должно быть написано? программатор есть.
нашел на плате такую микросхему SST25VF016B, тритон говорит 3.3V, Size=2097152*8
Это оно?
нашел даташит, это точно SPI FLASH на 16mbit, вот ссылка pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170668/SST/SST25VF016B-50-4C-QAF....
Где бы найти прошивку на неё?
ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=683&...
или по моей ссылке в первом посте нажать вкладку BIOS
Спасибо, как попробую прошить отпишусь!
Уважаемые коллеги, может кто поделится образом биоса на такую материнку, а то производитель на сайте выложил вдвое меньший по объёму, чем флешка на плате.
Если выложить текущее содержимое флешки и описать действия, которые с ней проводились, то возможно будет легче.
