Слетел биос на ноутбуке Asus M51Ta (Предположительно...Оставил на ночь скачать пару файликов с торента, утром проснулся, выключил. Попытался вечером включить, не включается. Черный экран, ни каких звуков, из индикаторов - горит зеленая лампочка питания на ноутбуке ). Вот собственно и вопрос. Каким образом можно восстановить биос (желательно без похода в сц) и реально ли вообще это. Биос AMI. Последний раз перешивал на новую версию около полугода назад. Нареканий в работе не было.
Запишите на CD прошивку с сайта support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M51TA с именем AMIBOOT.ROM и попробуйте включить с вставленным диском.
И вообще обращение к CD есть?
Хотя судя по тому что они там пофиксили
BIOS 207
1.Fix the fan don't normal work after s3 resume in the power saving mode.
Может он у вас уже перегрелся
Дрессируем коров
Спасибо за совет. По поводу обращение привода, то при включении он его походу инициализирует (шуршит им). Вставлял флешку при таком состоянии индикатор на ней загорался и сразу гас. Походу питания на usb нету. Вот думаю может все-таки южный мост сгорел.
похожая фигня с этим буком. включаешь - и на экране ничего, включиться может через несколько часов, и нормально работать. заметил, что если перегружаться из винды, или загонять ее в хибернацию, то проблем нет... возможно, это биос, но не пойму, как прошить, мож кто подскажет?
Аналогичная ситуация. Черный экран, горит индикатор. Включится может и сразу, а может спустя хз сколько часов, как повезет. После удачного запуска идет серия успешных запусков с "полчтычка", потом опять провал и ожидания. Хотелось бы узнать, удалось кому-либо победить своими усилиями проблему?
Форматируете флешку в формате FAT 16 (просто FAT), качаете на сайте производителя файл прошивки, переименовываете в "имяматеринки.ROM" , далее вставляете в usb разъем и запускаете ASUS M51Ta. После чего в течении 1-2 мин он выключиться. Все!!!!
Если не поможет, то записываете эти файлы из архива"Флешка.rar" на флешку, прикрепленный мною ниже, флешка (указана выше FAT 16), не забываем заблаговременно вытащить акумм..., и шнур из сети, после вставляем эту флешку и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Home не отпуская вставляем шнур в сеть и включаем кнопку пуск, далее так же выключиться должен сам и все!!!!
ребята! биос я таки прошил... после этого он (бук) работал нормально еще 2 дня. а потом всё повторилось. в итоге, благо есть люди, шарящие в ремонте буков, рассказали, что это глючит видюха, и выход один - менять ее, либо пропаять, но это не надолго (пару месяцев протянет). замена с работой обошлась в 4 тыс. р... пока пашет...
