Дело было так : отдали мне Bfg 8800 gts(по ходу труп). Я решил проверить ради интереса дышит или нет. Вставил в комп,включил- вентилятор крутит и тишина. Вооружившись тестером давай мерить напруги - 0 везде. Отсюда вопрос : ШИМ Primarion PX3540 сдох или уходит в какую-то защиту.Как проверить?
Ну логичнее было бы скачать на него даташит, замерить напряжения и посмотреть в каком он режиме стоит.
-слишком глобально...
...ложки нет
Нашёл тока этот :http://www.rom.by/files/PX3540.pdf ,но там нумерации ног нет ,а искать прозвонкой может опыта не хварить.
Померил Rgpu и Rmem = КЗ.
Где копать?
Sanya7, а транзисторы не прозванивали?
...ложки нет
Звоните все транзисторы на КЗ
Может ее уже кто-то до вас пропаивал и под чипом слиплись шары.
Наверое вы правы.Видюху отдали с предысторией :прожарка => вздутые кондёры.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Только как определить ГПУ или транзисторы? Понимаю,что нужно звонить последние,только может их нужно отделить
от цепи ГПУ?Если да,то как?
...например снять дроссель(и) или снять подозреваемые транзисторы... Но если была прожарка - то PartyZan правильно заметил про шары... Зазор меж платой и ГПУ равномерный? (...хотя мне попадались материнки с полностью вжатыми мостами... такие вот ремонтники у нас в прерии водятся)
...ложки нет
Зазор на вскидку норм. - по ходу жарил дилитант в духовке.А вот на счёт снять дроссель(и) или снять подозреваемые транзисторы...этого хватит?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Судя по даташит: rom.by/files/PX3540.pdf даже не знаю.В...прочем начну с дросселей,по одному и замерять R.Может ноги, откуда растут ,появятся.
Выпаял GPU (первый опыт немного коряво - пару дорог оторвал,благо идут в пустоту). Измеряю сопротивление на выпаяном GPU=кз.![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Есть вероятность,что BGA между кристалом и подложкой слиплась.Ради уже спорт интереса ктонить разбирал G80.
