Добрый вечер!
Проблема с монитором Benq FP767-12. При работе отключаются лампы подсветки. Может проработать часов 6; иногда через час работы проявляется. Если его выключить и включить - на секунду появляется подсветка и опять пропадает. На плате видимых повреждений нет. На всякий случай перепаял все конденсаторы (кроме самого большого (кажется, на 250В).
Подскажите, пожалуйста, на что надо обратить внимание и как диагностировать.
Спасибо!
mikedoc, вы проверьте нагрев элементов инвертора, а не его целиком и в общем, режимы TL1451 смотрите, высоковольтные конденсаторы, цепи ОС
Что шим? Его неисправность может проявляться таким образом?
Сейчас с лампами еще "потанцую" и буду опять температуру проверять, но палец ничего не находит.
Смотри : Если провода ончень тонкие (прошу господ непридератся ) особенно
( HOT ) . Потому что вы это видеть неможите . А ваш телефон ( с каморой ) может.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
mikedoc,
пальцем режимы не проверишь
тему посмотрите rom.by/forum/problema_s_podzhigom_lamp_podsvetki
там схема есть, даташит на TL1451 скачайте и разбирайтесь
Первый раз на практике меряю форму сигнала.
Подскажите, это нормально, такой сигнал?!
Меряю на ноге 1OUT ШИМ TL1451acn. Цена деления осциллографа - 1:1. Щуп - 1:10
Выяснился важный нюанс.
Подсветка отключается при установке матрицы в корпус монитора и в вертикальном положении. В лежачем положении монитор хоть целый день работает. Лампы виноваты? Непропай?
