Достался такой монитор. После испрвления типовой неисправности с инвертором обнаружилось, что при включении показывает какие-то тестовые заставки, вроде градаций серого, синего, зелёного, красного с интервалом в ~1сек после чего переходит в ждущий режим. Уже не знаю куда дальше копать, нашёл сервис-мануал e-rusu.ro/scheme_diverse/Monitoare/Benq/BenQ%20Q7T4SM.pdf , пытался войти в сервис меню, монитор не реагирует ни на что, кроме кнопки включения. Подскажите в чём может быть причина такого поведения?? прошивка?
флэшку, в которой записываются настройки попробовать поменять, обычно 24СХХ стоит (XX цифры)
У меня всего 1 монитор и флешка -> одна. Или имеете ввиду такую же флешку с любого другого девайса сдёрнуть??? Без прошивки??
ps Как флешка выглядит знаю, и даже запускал мон с выпаяной, результат такой же.
чистую еепромку подкиньте
Он у вас и так в сервисном режиме- вам надо выйти из него...
EEPROM M24C04 заменил на снятую с какой-то платы M24C08, результат никакой, всё те же заставки.
Вот спасибо. Ещё бы знать как это сделать?
ps Я догадался, что не просто так он заставки показывает , но в сервис-режиме (если это действительно сервис- режим) он работал сразу после востановления инвертора.
Поиграйтесь с комбинациями кнопок- мануал-то есть у вас... И проверьте кнопки.
Кнопки проверил, после чего понажимал, флешку ещё раз поменял
Ничего не помогло всё сложил в коробок до лучших времён
Выход из тест режима а так же вход и выход с сервисного меню при выключеном мониторе вправо+ентер + вкл. Если не помогает то вперёд в сервисный центр шить проц на мамке. Остальное сказать не могу по шапке от Бенков получить можно
