Принесли ноутбук Benq A51-R16, матплата hannstar j mv-4 94v-0. Симптомы такие: у клиентов был сломан разьём питания, ноут отнесли в телефонную мастерскую (откуда я его и получил). Как мастера мне объяснили, разьём питания был разболтан на плате и отгорела одна из ножек закоротив внутренние слои платы. При подключении питания эти слои горели. Они попытались высверлить место корочения - результатов не принесло. В итоге пришлось отрезать кусочек платы до разьёма вывода сигнала на телевизор (там только разводка питания).
Вопрос в том, где, как и какое напряжение подать на матплату чтобы запустить бук. Клиенты хотят его использовать как стационар для работы. Бук при мне запускали с АКБ.
Datasheets по этой мат плате не нашёл
Даташит не нуден, ну как вызвонить массу, он же "-" думаю сами догадаетесь, ибо он по всей плате.... С "+" чуть сложнее но решаемо, по входу стоит обычно один или 2 Р-канальных полевика управляемых опятьже обычно LM393, с их стоков напряхение идёт на дежурку и зарядку... Теперь берём даташиты на микросхемы которые нашли - шимы, и курим их, находим дежурку, и с входа дежурки вызваниваем эти транзисторы и напряжение подаём на исток верхнего плеча если 2 или просто на исток если 1....
От разьёма АКБ есть возможность запитать бук используя БП от ПК?
Насчёт полевиков так и есть! Их два, но один пополам разрезан (по нему резали плату). Вместе с платой отрезаны диоды. LM393 не нашёл . Где она находится?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
так если отрезали с полевиком - тады скорее всего уже всё, ибо под ним уже сигнальные слои разводка идёт... От разъёма акб ничего запитывать ненада, а то получите кучу палёного железа, шим расчитан тока на питание с аккумулятора... там может быть и не 393я а какой нить аналог, вот разберитесь с какое плечё верхнее, верните порезанный полевик (только если он отрезан не со стороны затвора, если с затвора, то точно сигнальные слои порезаны) и подайте +19
спасибо за совет - буду пробовать!!! Вечером отпишусь о результатах
Начинающий копатель
