Модель монитора Benq 2420HD включается на 1-2 сек и выключается, сгорел 1 транс на инверторе
Плата инвертора+БП: 4H.0NC02.A01
Трансформатор наклейка:
1J.26061.021
T2504 A460 A520
Наклейка какая то левая судя по всему модель транса какая то другая, или может есть аналог?
Как вариант вполне есть смысл воткнуть транс от модели 24" LG или Samsung, только какой конкретно транс там стоит
Заказал 1J.26064.001 опыт покажет....
Таже проблема, транс инвертора (1J.26061.021 T2504A7289715), найти аналог не могу, если нашел кто нибудь аналог отпишитесь. Пока работает на одном инверторе.
Тот что заказал (1J.26064.001) встал как родной, работает без проблем.
Брал здесь
Помимо него взял еще парочку TMS92515, парочку микрух и конденсаторов высоковольтных с ценой доставки до Иваново (230 руб.) вышло почти в 2 раза дешевле чем это можно купить в местных радиомагазинах.
Большое спасибо! Сам уже присмотрел этот сайт. Ивановская обл.
Покупал там-же, везли транспортной компанией в Питер (Не очень быстро и не удобно забирать)...
Посмотрел сопротивление выходной катушки на 1J.26061.021 - 960 Ом, на 1J.26064.001 -1030 Ом
Визуально видно что в 1J.26064.001 на выходной катушке намотано в 1.5 раза больше провода...
От сюда делаем вывод, что напряжение на выходе у него должно быть выше (Видимо под большую диагональ) и в следствии приведёт к скорому выходу из строя ламп, опять же если только блок контроля не понизит напряжение раскачки.
Сегодня вечером запаяю и проверю напряжение на выходе в рабочей цепи...
Вот уже сколько времени прошло не жалуются, все довольны
Не факт, что напруги кардинально разные будут, ШИМ думаю в состоянии по току выставить нужную напругу, я с эбея заказывал трансы TMS92515CT, так они пришли из разных партий, визуально тоже видно, что намотано по разному и где-то больше где-то меньше провода, однако и те и те работают как часики, так что заморачиваться особо не стоит
Понимаю, что тема давно мёртвая, но вдруг кто наткнётся через поисковик. Тоже пришёл в ремонт Benq 24 дюйма, с 2 трансиками 1J.26061.021 T2504, включается и гаснет через 1 сек. Донорскими лампами сразу определил, что один транс дохлый, что и было подтверждено тестером - одна обмотка в обрыве, уже отгорела. Полазив поисковиками, увидел, что дефицит и недёшево. Сравнил с теми трансами, что есть в запасе для ремонта - по конструктиву очень похож оказался трансик от моников LG, под именем EEL-22, тем паче, что не дефицит и стоит копейки. Он чуть больше по размеру, лапы подогнул пинцетом и впаял, всё заработало. Но моник, хоть и работал, но как-то странно мигал, как будто частота не та, или параметры разрешения. После перебора нескольких вариантов, выяснилось, что и второй трансик неисправен! И тут меня выручил второй EEL-22, коих запас держу постоянно. После замены и второго трансика моник уже заработал полноценно, был отдан клиенту более месяца назад, никаких нареканий! Поскольку заменённые трансформаторы по массе несколько больше оригиналов, оба транса были мной подмазаны герметиком к плате, для больше механической устойчивости пайки при ударных нагрузках.
