Бен, ай нид хелп !!!
Господа !!!
Есть материнская плата M863G(V1.5A) чудо-производителя Pc Chips.
Не ставилась ни одна ОС - переменял всё, что можно не помогло. Решил перепрошить. Скачал всё с сайта производителя, да лоханулся в модели, скачал по-моему для такой же, только (V5.1A). Перепрошил -прошивальщик ругался, но я его слал.........
Всё банально до безобразия:
Теперь не запускается вообще. Но долбится не во флопик, а почему-то в CD-ROM, точнее в оба IDE. Клава не реагирует. Видео АГП и встроенное, но ни через одну карту ни хрена не видно....Пробовал создавать загрузочный CD - не читает, как его правильно создать ???
Или с харда можно попробовать загрузиться???
Короче чего делать - поделитесь мыслями......... На "горячую" перетыкать флэшку неохота, но если без этого никак, то ещё один вопрос:
важен именно тип микросхемы ??? То что разные производители БИОСА (Авард и АМИ) по барабану ???
P.S. Вашу мега-статью не читал :oops: , когда прочитал, было поздно. Каюсь..............SOS !!!
Аватар пользователя rgt
Гриня Перечитайте статью, и если чего не поймете задавайте конкретные вопросы. Без этого могу только посоветовать обратиться в СЦ/к ремонтникам. Причем даже подсказать к кому не смогу, так как по IP ваше местонахождение могу только угадывать...
Если Вы из Москвы, то тогда Митинка/Савела/Царек...
Перечитал..................
Спрашиваю:
1.
Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов.
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error"
На PCI тоже ничего не видно, дисководом не хрустит, но CD всё время опрашивает.......он пытается с него читать или просто так его клинит ??? Можно ли загрузится с CD или харда ??? И как ???
2.
Если у вас есть POST-карта
Как она выглядит ??? Как отследить её код ???
P.S. Конечно понятно, что проще её отнести в СЦ, или выкинуть........
Но уже дело принципа - спортивный интерес так сказать.
Гриня
1. Возможно что Вам надо записать БИОС на CD, но вот что еще надо будет туда записать я сказать не берусь...
2. Например у меня такой...
Аватар пользователя Baza
Baza, я с этого сайта прошивку и качал.
Переименовывал её в amiboot.rom, писал на cd. Компу по барабану - он его вертит и вертит.........Ctrl+Home нажать не могу клава не отвечает. Звуков никаких нет. Если есть ещё какие-нибудь мысли: чего на cd записать - пишите !!! Или с USB FDD можно как-нить загрузиться ???
Гриня Хотсвап/Программатор будет быстрее и надежнее...
rgt писал(-а):
либо ноги коротнуть и дискету, сидюк нафиг отрубить.
