Alexander_G, вы совершенно правы. Burn сможет помочь с вероятностью 40 к 60.
Но дело в том, что вам предстоит объяснить заносчивому товарищу очень многое. начиная с того, что есть этот самый Burn
Думаю, вероятность успешного прохождения бурна намного больше. Надо только контакты у платы посмотреть и почистить.
Чего-то не очень понял, что "заносчивый товаришь" на самом деле заносчив.
А объяснить, что такое бурн на пальцах можно. Почему и нет. Даст первый толчок к пониманию ситуации. Ну а уж после этого и форумы изучать намного проще.
Никто же не говорит, что будут носом тыкать в элементарные вещи. Для этого есть форумы. Читай и изучай сколько влезет.
И к слову сказать, на них можно надыбить весьма редкую и полезную информацию от весьма опытных людей.
Выглядит так будто на винте запись по какой-то из причин отвалилась...
Просканьте винт досовской викторией, попробуйте ею прописать поверхность. Осмотрите разъем. Осмотрите плату на предмет окислов (хотя вроде мне панго на бессвинцовке не попадались). Не поможет - смотрите родной комплект втулом в модуле IDFY, далее - ищете родной комплект, если нет - пробуете бурнить совместимым. Возможно - проблема с электроникой (найти дохлика донора панго/ванго не проблема, у них основная болячка - голова).
REMAP НЕ ПРОИСХОДИТ в том случае, если невозможно произвести ЗАПИСЬ в сектор (записать номер переназначенного сектора), вне зависимости от того, остались или нет сектора для переназначения. Метод лечения этого устройства - селф.
Большое СПС, толчок получил
Много чего уже нарыл - изучаю
P.S. На венике 2 бэда:
1)AMNF
2)UNCR
Discwizard
