Дорогие друзья,
помогите с очередным залётом! Проблема в следующем: в руки попал блок питания Be quiet! DARK POWER PRO P9 550W 2010-го года. Девятое поколение be quiet! кардинально отличается от предыдущих поколений, причём в сторону для ремонтников далеко не лучшую!
Ключевые моменты: дежурка TNY280, ШИМ L6598, DC-DC преобразователь 2 x L6730, супервизор PS232F.
И собственно проблема: БП не включается, при замыкании PS-On-а на землю не происходит ровным счётом ничего!
Напряжение дежурки +5 Вольт. Но здесь начинается самое интересное! Земля дежурки выведена отдельным проводом и с "остальной" он землёй не звонится! То есть в данном случае относительно этого чёрного провода +5 Вольт имеется. По отношению к остальным чёрным проводам массы никаких напряжений нет вообще!
Ситуация с напряжением на контакте PS-On аналогична ситуации с дежуркой. Относительно этого же чёрного провода имеется +5 Вольт на PS-On. По отношению к другим чёрным проводам массы всё нули.
По даташиту на PS232F 2-я нога это масса, 19-я напряжение питания (приходит от дежурки). Относительно второй ноги на 19-й ноге полный нуль!
Печатная плата чёрного цвета как всегда! К тому же она двухсторонняя и разобраться в проводниках крайне сложно.
Во вторичной части дежурки установлены два TL431. Один из них управляет оптроном. Со вторым пока по вышеуказанным причинам не разобрался.
Кто может объяснить смысл данного перфоманса от производителя? Я имею в виду разделение основной массы всей вторички от массы дежурки?
Или это просто где-то обрыв? Если на супервизор не приходит питание, БП никогда не заработает. Это понятно. Может просто соединить массы от дежурки и основной вторички проводом? Или это может быть чревато и это на самом деле хитрая задумка производителя?
+5 Вольт на 19-ю ногу приходит.
Заменил супервизор. Результата никакого! БП уходит в защиту!
Вспухших кондёров нет.
Как определить, по какой линии перегруз?
Если 3-ю ногу супервизора посадить на землю, БП работает абсолютно нормально!
Напряжение на 5-ти вольтовой линии на выходе при нагрузке было примерно 3,5 Вольта.
То есть линия просевшая.
Попытался замерить повторно, но не получилось: блок начал циклически перезапускаться даже при посаженной 3-й ноге супервизора PS232 на массу! На нагрузочных лампах кратковременные вспышки.
Ковырну 5-ти вольтовую линию...
Но там всё не так просто: 5-вольт линия построена на DC-DC преобразователе... Две штуки L6730 плюс полевые транзисторы. Может там какая-то проблема?
После некоторой паузы снова работает с посаженной на массу 3-й ногой супервизора!
ВСЕ напряжения выходные в норме!
Как он утомил меня!!!
Проблема нашлась!
На плате-субмодуле супервизора к третьей ноге PS232 кроме стабилитрона припаян диод. Вот он был в обрыве!
После его замены БП заработал!
